Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89833 vezes)
Offline Mario09
Re:controladora tb6560
« Resposta #30 Online: 30/12/12 - 19:45 »
....................os dips em 100% estão todos ON
em 75% ON OFF ON OFF.....
Moratot , entendi que vc se referiu à setup de corrente , em 100 e á 75% dos 3 motores. Está correto?
Mas , gostaria de saber , para um mesmo motor a posição dos seis dips. Estes dips setam a Corrente , o Decay Mode e o Step para cada motor.
É importante saber tbm a corrente por fase de cada motor , deve constar na placa do motor ou do manual dele.
Mario
Offline moratot
« Resposta #31 Online: 30/12/12 - 20:10 »
sim correto!!
os dips para um motor em 100% conforme o manual da placa estão todos ON ok.
As especificações do motor é isso?
aguardo...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Mario09
« Resposta #32 Online: 30/12/12 - 20:49 »
................As especificações do motor é isso?.................
Sim é esta mesmo.
Seus motores são para 2,8A/fase
Mario
Offline moratot
« Resposta #33 Online: 30/12/12 - 20:57 »
ok
então se eu ligar em 100%  não terei problema? tipo não ira queimar o motor pelo aquecimento?
pois quando ligo em 75% o mesmo fica muito fraco..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Pablo
« Resposta #34 Online: 30/12/12 - 21:12 »
Muito Fraco como ? Qual a velocidade de avanço que voce utiliza?
Eu utilizo o mesmo driver e os mesmo motores que o seu.
Em relaçao a placa vou resaltar denovo: A porcentagem do manual nao tem como delta 0-3A, onde os 75% nao correspondem a 2.25A e sim a 2.5A pela razão do delta ser de 1.5A - 3A.
Eu utilizo esta placa na seguintes configuraçoes ON OFF ON OFF ON OFF ( Velocidade de 1800mm/min) e ON ON ON OFF ON ON ( velocidade de 3000mm/min).
Offline Mario09
« Resposta #35 Online: 30/12/12 - 21:18 »
Antes de te responder , gostaria de saber mais duas ou tres coisas:
-Vc usa o Mach3?
-Os motores se aquecem mto qdo em funcionamento ou qdo parados com a maq ligada?
-A tabela que vc utilizou para setar os motores é semelhante ao anexo abaixo?
Mario
Offline moratot
« Resposta #36 Online: 30/12/12 - 21:24 »
Ola Pablo boa noite..
amigo fraco tipo eu coloco a mão no portipo em movimento e com pouca força ele pula, Vel de avanço uso em 1500 e aceleração 1000 ok aguardo.
Mario
 uso o mach3 sim.
com os testes que fiz, ela aquece mais quando esta parada doque em funcionamento.
Sim a tabela e a mesma que vc enviou que utilizo ok.
aguardo e obrigado...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline moratot
« Resposta #37 Online: 30/12/12 - 21:25 »
ha Pablo essa vel e na configuração de 75% OK.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Mario09
« Resposta #38 Online: 30/12/12 - 21:43 »
Moratot , vamos por parte.
Especialistas recomendam que se trabalhe com o motor em uma corrente de 70 a 75% da corrente nominal, por questões de segurança em caso de sobrecarga.
75% de 2,8A é aproximadamente 2A , portanto vc está trabalhando acima do normal qdo seta a placa para 100% (3A).
Se setar a placa pra 75% , voce estará ainda na faixa de segurança , evitando o aquecimento dos motores.
Qto à motores ficarem fracos em 75% vamos examinar outra parte do sistema , ok?
Mario
Offline moratot
« Resposta #39 Online: 30/12/12 - 21:45 »
ok Mario, tem como medir a força do motor manualmente?
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Mario09
« Resposta #40 Online: 30/12/12 - 21:53 »
Moratot , tem sim , mas antes , se estiver com Mach ligado , verifique um detalhe por favor:
Vá à barra de menus , escolha "Config" em seguida "Ports & Pins" e me diga qual a frequencia escolhida no campo "Kernel Speed". Isto se seu Mach for em ingles.
Mario
Offline moratot
« Resposta #41 Online: 30/12/12 - 21:55 »
Mario, esta em 35000HZ.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Mario09
« Resposta #42 Online: 30/12/12 - 22:08 »
Está de acordo com o manual.
Vou te pedir só mais uma checagem.
No Mach3 , barra de menus "Config" , "MotorsTuning" , faça um Printscreen para copiar e anexe no post por favor. Pode ser?
Ou se preferir , passe os dados da tela por texto mesmo. OK?
Mario
« Última modificação: 30/12/12 - 22:09 por Mario09 »
Offline moratot
« Resposta #43 Online: 30/12/12 - 22:28 »
ok amigo segue as telas
obrigado;;;
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline moratot
« Resposta #44 Online: 30/12/12 - 22:29 »
ops foi errado..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
