Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89834 vezes)
Re:controladora tb6560
« Resposta #90 Online: 06/03/13 - 13:25 »
Retira o capacior original, que é um SMD (pequeno, retuangular) e coloca o novo.
NÃO SERVE 102 ou 103, tem que ser 101 mesmo. Inclusive 102 é o capacitor original que está lá...
Ok capitão, positivo e operante..
Offline Mario09
« Resposta #91 Online: 07/03/13 - 09:18 »
Pessoal , uma duvida de eletronica. Creio que não é só minha.
um capacitor identificado como "101" significa 10¹ ? Ou seja , este é um capacitor de 10pF?
E um capacitor "102" significa 10² e é um capacitor de 100pF?
Ou teria que multiplicar por 10 , para chegar no valor coreto?
Mario
Offline vtrucco
« Resposta #92 Online: 07/03/13 - 09:38 »
Mario
Os dois primeiros digitos é o valor, enquanto que o terceiro, o numero de zeros.
10= 10pf
101 = 100pF
102 = 1000pF
103 = 10000pF
471 = 470pF
33 = 33pF
333 = 33000pF
Offline Mario09
« Resposta #93 Online: 07/03/13 - 15:54 »
Valeu vtrucco , grato pela explicação.
Mario
« Resposta #94 Online: 07/03/13 - 17:53 »
Na minha TB6560 eu só fiz o jampeamento retirando os opto-acoplador e a plaquinha já melhorou muito.
Agora vou trocar os capacitores cerâmicos e ver se melhora ainda mais.
Outra coisa quepode melhorar ainda mais, é utilizar os 12 Volts da ventuinha de outra fonte, pode ser até do próprio PC.
« Última modificação: 07/03/13 - 17:55 por mulapreta »
Offline Mario09
« Resposta #95 Online: 09/03/13 - 16:02 »
Fiz a alteração somente dos jumpers na placa eliminando os optos.
Resultados:
Motor de 25Kg - bipo - paralelo - 5,6A  , placa setada em  100%(3A?) /FastDecay -  Mto bom funcionamento , sem engasgos ou parada , aquecimento médio e o avanço 720mm/min foi mantido. - creio que resolvido.
Motor de 10Kg - Troquei por um motor de 15kg , bipo, 6 fios , 2A  - A placa foi inicialmente setada para 25%(??A)/FastDecay e tive problemas de passo no motor . Qdo aumentei o setup para 50% de corrente o eixo funcionou bem com redução de 20% no avanço , mas com mto aquecimento qdo funcionando e pior qdo parado. Pode ser que o motor seja pequeno para o serviço?
Motor de 10Kg - bipo - paralelo - 2A , a placa foi setada para 25%(??A)/FastDecay. Este eixo funcionou bem , sem aquecimento e sem engasgos com uma redução de 25% no avanço.
Os melhores resultados foram obtidos com DecayMode de 100%.
Duração do pulso de clock setado em 5uS
Duração do pulso DIR setado em 4uS
Maquina rodando plena  durante 1,5hs
Ficando no campo da observação , pois não tenho osciloscópio , me pareceu que os jumpers alem de corrigir o problema entre os sinais de DIR/CLOCK , melhoram o perfil dos sinais de clock . Em resumo , melhoram o desempenho dos motores.
Mário
« Resposta #96 Online: 09/03/13 - 21:17 »
Caros amigos;
Se possível gostaria de saber quais os modelos da TB6560 bvs estão utilizando e que apresenta o problema com o opto, ou será todos os modelos?
Pergunto por estar interessado nestas do datasheet em anexo modelos TB6560AHQ, TB6560AFG.
Agradeço antecipadamente.
Talvez adquira dos chinas no site:
Onde já comprei várias coisas e nunca tive problemas, mesmo um produto que veio faltando um acessório me mandaram um outro conjunto completo.
Offline vtrucco
« Resposta #97 Online: 10/03/13 - 08:24 »
Caros amigos;
O problema não é o CI, mas sim a escolha de componentes "auxiliares" na montagem final. Não conheço todos os modelos dessa controladora, mas os que vi até agora tem o mesmo problema.
« Última modificação: 10/03/13 - 08:25 por vtrucco »
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #98 Online: 10/03/13 - 08:45 »
Citação de: Creocad
Caros amigos;
Bom dia Creocard
A minha é a TB6560, e como disse o Vtruco parece que todas tem o opto lento, é o opto mais barato que tem pra comprar.
« Resposta #99 Online: 11/03/13 - 17:42 »
Como havia dito, só havia feito o jampeamento dos 6 Optos.
Hoje fui comprar os capacitores 101 e os Diodos 1N4007. Não sei se compensa, pois, tive que desembolsar a vultuosa quantia para 6 (seis) capacitores 101 e 5 (cinco) Diodos 1N4007 no total de , Pasmem!!!! R$ 0.50 (Cinquenta centavos) por tudo....
Agora vou fazer as modificações e ver se houve melhora.
« Última modificação: 11/03/13 - 17:43 por mulapreta »
Offline Mario09
« Resposta #100 Online: 12/03/13 - 11:49 »
Olá pessoal ,
Como a 3TB não tem redução automatica de corrente ou "idle mode" , me incomodava o aquecimento dos motores na situação de maquina parada.  Revendo o esquema da placa me ocorreu que mais dois jumpers e mexendo um pouco na configuração do Mach3 , talvez conseguisse resolver o problema. Veja anexos.
Alteração no Mach; Usei Output# no lugar de Enable# , com isto posso habilitar os motores atraves do programa de  "G Code"  utilizando  o  "Mcode" M7 e desabilitar atraves de M9 , ou fazer ambos atraves de um botão na tela principal do Mach3. O resultado disto é que posso deixar a maquina ligada com os motores desabilitados evitando o aquecimento.
Embora tenha consultado os datasheet do PC817 e do TB6560 e acreditar que não terei problemas , peço ajuda ao pessoal da eletronica qto aos esquemas anexos, se houver algo errado ou à modificar,ou à comentar...por favor.
Qto às telas do Mach , mando em outro post.
Mario
Offline Mario09
« Resposta #101 Online: 12/03/13 - 14:16 »
Seguem as figs. mostrando as alterações na configuração do Mach3 para atender as alterações sugeridas no post anterior.
As figuras estão na ordem de execução.
-Config original para esta placa
-Config dos OUTPUTS#
-Config da palheta Spindle.
Mario
Offline Mario09
« Resposta #102 Online: 12/03/13 - 15:37 »
Pessoal , creio ter faltado a informação de que OPTO jampear. Segue em arquivo anexo.
Alerto para que os riscos da alteração são por conta do usuario e que as informações aqui postadas foram retiradas do esquema do Link abaixo , que eu mesmo postei.
Mario
« Resposta #103 Online: 12/03/13 - 21:39 »
Como havia comentado, comprei os componentes e fiz a alteração dos 3 capacitores 102 pelos 101.
O resultado é que não houve mudanças nenhuma no comportamento da placa TD6560.
Trabalhava com fonte de PC 12 Volts 25% corrente velocidade 1500 mm/mim, após mudança, alterando velocidade para 1600 mm/mim. já há perda de passo.
3 Motores # 57BYG059 - 4.0 volts p/phase - 1,6 A/Phase - 1.8 º - 2.5 ohm/Phase
« Última modificação: 12/03/13 - 21:40 por mulapreta »
« Resposta #104 Online: 13/03/13 - 07:36 »
Fiquei até desanimado, pois fiz as mudanças dos optos por jumpers e não consegui nada de melhoria, estou esperando chegar os 101 para trocar...
