Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89836 vezes)
Offline mansidao
  • Total Likes: +0/-1
Re:controladora tb6560
« Resposta #150 Online: 16/05/13 - 14:51 »
Juba, então o problema é com a porta paralela com certeza, a mesma não esta enviando sinal para a controladora, tem como arrumar um outro pc para teste e tirar a dúvida, o mais certo e mais rápido seria esta alternativa so para não afundar cada vez mais, como já foram descartadas as alternativas da placa resta agora o teste da paralela, cabo eu duvido muito, eu tinha uma placa com defeito na paralela, fiquei condenando a placa controladora por muito tempo, no final descobri que era a dita cuja paralela, troquei a placa e pronto so alegria, faça mais este teste ai e poste o resultado ok.
Offline juba bc
« Resposta #151 Online: 16/05/13 - 15:29 »
ok mansidao,ta complicado achar um pc com porta paralela,por isso que comprei essa pci,mas vou atras de outra pci ou de um pc com a porta...assim que tiver  o resultado volto aqui pra postar.
muito obrigado pelas dicas,abraço
Offline juba bc
« Resposta #152 Online: 16/05/13 - 20:03 »
senhores,descobri que a placa pci não aparece na bios,sei la que raios de portas paralelas que aparecem la,mas nenhuma é a pci...então desativei  a bios e fui em gerenciador de dispositivos onde agora aparece somente a pci...
a controladora ja se comportou diferente,os leds  ficam mais fortes somente quando ligo a fonte e o mach3,os motores estão mais barulhentos e aquecem um pouco mais
não consigo ainda fazer rodar com o mach3
Offline mansidao
« Resposta #153 Online: 16/05/13 - 20:48 »
Amigão, a placa paralela pci não vai aparecer ou não vai funcionar se não desativar a onboard, vá na bios e desabilita a interna LPT, as duas ligadas dão conflito ok, teste lá e poste o resultado.
« Resposta #154 Online: 17/05/13 - 01:37 »
ola mulapreta,uso pc com win xp,
instalei exatamente essa placa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
 Quando instalamos uma placa PCI ela NÃO SE CONFIGURA COMO UMA PORTA PARALELA LPT1 ELA USA OUTRA CONFIGURAÇÃO. temos que corrigir isso.
Vá em Painel de Controle -> Sistema -> Hardware -> Geranciador de Dispositivos -> Portas (Com & LPT) -> Porta de Impressora (LPTx) -> Configurações de portas e ALTERE O NÚMERO DE PORTA LPT PARA (LPT1).
agora vá, na mesma janelinha,  na abinha "RECURSOS" e anote num papel o Intervalo de E/S que está configurado.
Agora abra o Mach3 -> Config -> Ports e Pins e altere Port e Address para o valor que anotou no Papel. Note que aí tem um macete de colocar o número alterando uma letra nessa configuração.
Se você seguiu os passos e teve que alterar a porta para LPT1 estamos no caminho da solução. se não funfar amanhã ligo um outro PC meu que tem essa configuração e será mamão com açúcar. não esqueça de postar o Intervalo E/S anotado no papel.
Boa sorte.
« Última modificação: 17/05/13 - 01:40 por mulapreta »
Offline mansidao
« Resposta #155 Online: 17/05/13 - 07:35 »
Meu Deus que confusão, não precisa nada disto, é so ir na bios e desabilitar a porta e mais nada, na bios está assim, ( parallel port address ) enable ou disable, deixe em disable, se fizer isto o windows vai reconhecer somente a offboard, ( PCI ), deixa a PCI configurada igual a onboard e pronto sem mudar nada, o endereço da porta LPT-1 por padrão é ( 378 ), se estiver assim deixe, simples, simples, sem muito blá-blá-blá.
« Última modificação: 17/05/13 - 07:37 por mansidao »
Offline juba bc
« Resposta #156 Online: 17/05/13 - 10:46 »
Bom dia senhores,em primeiro quero agradecer muito pelo tempo perdido e paciência de vocês em tentar resolver esse problema...como percebem não tenho experiência em configurar essa pci,e tudo que encontrei na net  estava em linguagem mais avançada  em que eu não compreendia ou fugia do ponto em que eu precisava de informações.
mansidao;tinha feito assim mesmo como vc sitou,de desligar a porta na bios...foi onde a placa controladora apresentou sinais de que a porta aparentemente estava funcionando.
mulapreta;faltavam mesmo as configurações da maneira exposta por vc,digitei o intervalo E800-E807 e finalmente depois de 3 dias de muita procura vi os Leds apagarem na controladora!
Descobri que os motores estão vivos pois agora se mexem!
agora vou tentar começar a entender o programa mach3,pelo que percebo a parte da pci foi resolvida.
obrigado mais uma vez mansidao e mulapreta,grande abraço!
« Resposta #157 Online: 17/05/13 - 13:18 »
Mansidao,
Como pode ler abaixo, suas explicações não tem nada haver com o problema do amigo Juba.
Esse negócio de configuração de Bios é conversa para boi dormir. Se uma placa mãe não tiver placa LPT1 on board, nem vai aparecer nas configurações da bios.
Outra coisa que presisa saber, é que podemos ter mais que uma porta paralela no PC, e cada uma delas é configurada com LPTs diferente. O mach3 não aceita portas diferentes de LPT1 ou LPT2, então é necessário "TODA AQUELA CONFUSÃO)...
Afinal eu não posso ter uma fresadora CNC e uma impressora ligada no mesmo PC? uma em cada porta?
Vivendo e aprendendo....
Offline mansidao
« Resposta #158 Online: 17/05/13 - 14:34 »
Então tá né, kkkkkkkkkkkkkkkkk
Offline juba bc
« Resposta #159 Online: 17/05/13 - 16:03 »
só pra confirmar...o problema foi realmente solucionado,tudo funcionado aqui!!obrigado mulapreta e mansidao,abraço!
« Resposta #160 Online: 25/05/13 - 19:51 »
Olá pessoal; como eu disse em mensagem anterior, meu garoto me presenteou com uma placa TB6560 e uma fonte de 36v 10 A, tudo ligchina; depois de quase 90 dias parados na alfandega chegaram hoje e eu fui ver se o manual dá exemplos de como ligar mas não entendi nada
Relendo as postagens do Edson e do John  a minha pergunta sobre como ligar os motores de 6 fios se a placa só tem 4 bornes o que entendi foi o que segue na figura que anexo.
A pergunta é: a ligação conforme mostro na figura em anexo está correta?Pode ser melhorado algo?
Aguardo ansioso a resposta.
« Resposta #161 Online: 25/05/13 - 20:21 »
Credcard,
Liga do jeito que está na figura 1, esquecendo os fios comuns ... se ligar igual a figura 2 tu vai deixar dois grupos de bobinas apenas criando oposição.
A = A+
A' = A-
B = B+
B' = B-
Fios branco e preto deixa desligado, mas não vai corta-los, eles podem ser uteis quando seu driver pifar e vc resolver comprar driver de gente grande, exemplo: Apoenas ... ih ih ihiii  ?_17
« Resposta #162 Online: 25/05/13 - 20:28 »
Obrigadão Mac;
Vou agora mesmo fazer a ligação e vamos ver o que dará.........
Pra comprar drive de gente grande meu bolso ainda é curto; mas quem sabe vá querer e conseguir evoluir neste ramo; como disse é apenas para gravar pranchas de radiestesia e outros apetrechos de terapeutas malucos alternativos rsrsrsrsrsrsr
« Resposta #163 Online: 25/05/13 - 20:36 »
Obrigadão Mac;
Este tipo de ligação que te indiquei é ligação bipolar serie ... motores de 6 fios não tem como ligar em bipolar paralelo, porem o torque é o mesmo e a tensão é dobrada, o que resulta em menor aquecimento dos motores e drivers.
« Resposta #164 Online: 25/05/13 - 21:42 »
Acabei de fazer a ligação que o Mac me recomendou.
Retirando os plugs dos motores e ligando nos bornes da placa, deixando os fios branco e preto sobrando; a coisa não funfou nenhum dos 3 motores; apenas o eixo X mostrou uma pequena vibração e aquecimento leve, mas rodar mesmo nada.
Obs.: usei o EMC, tentei fazer uma configuração igual à que que rodava ( com a placa CNC3AX ) os eixos y e z; nem a pau rodava o x.
 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Vou deixar para amanhã para instalar o Mach3 que veio no cd junto com a placa e tentar em outro micro para ver no que que dá.
Pelo jeito vou necessitar de muita ajuda para fazer estes motores girarem. Preparem-se e treinem a paciência.
abrçs.
