Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 113006 vezes)
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #120 Online: 02/01/14 - 19:23 »
Eu também construí um chiller para minha máquina laser de 100W, porém se trabalho cortando na potencia máxima por algum tempo a temperatura não diminui, continua subindo, acho que o volume de água é pequeno, utilizei como reservatório apenas o compartimento do chiller CW3000 e adaptei a serpentina dentro dele.
É.. esses reservatórios desses chillers possuem um espaço pequeno mesmo. O que eu vou usar (aliás, já uso, com uma bomba submersa mandando para o tubo laser e retornando) para a água destilada é desse tipo aqui:
A ideia é a água destilada sair dessa caixa, passar pelas serpentinas de cobre dentro da água gelada (ou seria resfriada?? Atchim...) e retornar para essa caixa, diminuindo a temperatura da água e aí sim indo para o tubo laser. Mas, não sei se esse processo poderá ou não ser eficaz dessa forma.
« Última modificação: 02/01/14 - 19:25 por Robson Carimbos »
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #121 Online: 02/01/14 - 19:30 »
Se o sistema for eficiente, este reservatório esta perfeito, eu utilizo um desse e as vezes ainda tenho que desligar pois a temperatura não passa dos 17º.
Jesiel
« Resposta #122 Online: 02/01/14 - 19:43 »
Jesiel
Pois é Jesiel. Essa que está sendo a minha dúvida: QUAL o sistema de refrigeração que terei de usar para gelar bem a água da caixa térmica? Um compressor com condensador igual aquele que postei mais cedo, ou um condensador com compressor de ar condicionado Split com cerca de mais ou menos 15 mil BTUs, que deve estar custando talvez entre 700 a 900 reais, dependendo da marca, ou um motor de geladeira e condensador tipo o vídeo do Edvaldo Pereira??
Offline jesiel
« Resposta #123 Online: 02/01/14 - 22:26 »
Robson,
Sem medo de errar você precisara na forma mais econômica de:
Reservatório Plástico 50 litros,
9 metros tubo de cobre 3/8
1 Capilar 3 metros
1 filtro secador
1 kg gás 404
1 compressor 1/3
1 Termostator / Automático
1 Ventoinha
1 unidade Condensadora
1 Estrutura para tudo isso. (chapa galvanizado e cantoneiras)
1 Termômetro Digital.
2 botões de comando, liga desliga, led pilot
E alguns complementares como, conexões hidráulicas e,
1 bomba par máquina de lavar.
Boa sorte!
Jesiel
« Última modificação: 02/01/14 - 22:30 por jesiel »
« Resposta #124 Online: 02/01/14 - 22:53 »
Robson,
1 Capilar 3 metros
1 filtro secador
1 kg gás 404
1 compressor 1/3
1 Ventoinha
1 bomba para máquina de lavar.
Boa sorte!
Jesiel
Valeu pela lista Jesiel. Já deu uma grande adiantada. Porém, não entendi aonde entra essa bomba para máquina de lavar... Seria para substituir a bomba submersa que manda a água para o tubo laser?
Robson
Offline jesiel
« Resposta #125 Online: 02/01/14 - 22:59 »
Robson
Isso mesmo.
Jesiel
« Resposta #126 Online: 03/01/14 - 08:40 »
Jesiel, agora dando uma olhada com mais calma, me parece que você me mandou lista de um sistema completo, com o envio da água direto para o tubo, sem troca de calor, como era a minha ideia.
Robson
Offline Ramon Markys
  • Total Likes: +30/-1
« Resposta #127 Online: 03/01/14 - 09:34 »
jesiel o meu chiller fica na temperatura de 30°c, trabalhando em 4 horas sem parar. isso é a temperatura normal dele?
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
« Resposta #128 Online: 03/01/14 - 10:35 »
Amigos meu chiller,fica na temperatura de 30°/32° max. (cw 5000) trabalhando bem.  isso é uma temperatura normal para o mesmo? obrigado.
« Resposta #129 Online: 03/01/14 - 10:54 »
Olá Ramon. Pelo que tenho lido, o máximo que a temperatura da água deveria chegar seria 25 graus, e o ideal por volta dos 19 ou 20 graus. A essa temperatura que você disse, a vida útil do seu tubo vai cair bastante, além de correr o risco de acontecer outros problemas. Se eu estiver errado, gostaria que outros membros do fórum me corrijam.
Robson
« Resposta #130 Online: 03/01/14 - 11:10 »
ok Robson, vamos esperar respostas de mais amigos sobre o assunto,pois estou em dúvida,e ñ sei se devo continuar trabalhando assim.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #131 Online: 03/01/14 - 11:25 »
Então, o meu chiller, que postei acima, eu deixo ele ligado por uns 15 minutos, a temperatura cai a 16ºC, agora, se começo a cortar com uma potência de 90% mais ou menos, meu laser é de 100W,a a temperatura começa subir lentamente, em cerca de 1 hora ou 1 hora e meia, ela chega em 28 a 30ºC,. dependendo da temperatura ambiente., penso que meu reservatorio e também a serpentina tenha sido pequena.
Antonio Machado
« Resposta #132 Online: 03/01/14 - 12:27 »
no caso do meu Machado, na hora que liga a máquina, já fica 29° depois 30°/32°
« Resposta #133 Online: 03/01/14 - 13:16 »
Nesse caso, OU o ambiente que o seu chiller está é muito quente ou sem ventilação ou sem espaço para a ventilação, OU então está com algum tipo de defeito, OU se tem algum tipo de programação (não sei, nunca usei um e nunca vi de perto) pode estar mal configurado. Vamos perguntar aos universitá... ops, aos membros mais experientes do fórum...  :rolol:
« Resposta #134 Online: 03/01/14 - 13:23 »
ok
