Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 113113 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 26/02/13 - 22:44 »
Olá novamente!!
provavelmente o seu tubo apresentou problema devido ao aquecimento... e não ao contrario..
vc precisa verificar com urgencia seu chiller.
deve ser veriricado:
fluxo de agua, temperatura e pressão.
veu sempre bater nessa mesma tecla, pois 98% dos problemas dos tubos de laser de CO² são causados por problema no chiller.
o fluxo deve ser no mínimo de 6Lp/m
a temperatura entre 18 e 22C°
e a pressão no mínimo 5psi
a dica vale para todos!
cuidem bem do seu chiller, que vc terá um tubo funcionando por muito tempo
abraços
Fábio
[/size]
Olá fabio vc com sua experiencia acha que este sistema funciona melhor que o chiller em maquina laser, caso funcione qual seria a bomba ideal (veja a foto)
Offline DIX
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #1 Online: 26/02/13 - 23:22 »
Olá Flavio!
Tubo de laser é um equipamento MUITO crítico em relação a sua temperatura
nunca coloque um sistema de resfriamento desse gênero em seu tubo.
caso coloque, você correrá sérios riscos de danifica-lo.
utilize sempre um Chiller para fazer o resfriamento correto.
mas muita atenção quando for comprar um chiller. existe vendedores que vendem cooler no lugar de chiller de refrigeração.
a temperatura correta esta entre 18 e 21C° podendo ter uma pequena variação.
a bomba ideal para um chiller deve fornecer pelo menos 6 litros por minuto com 5 psi de pressão. (com o tubo na linha)
obs:
é bom lembrar que se um sistema igual ao da foto for utilizado e o tubo for danificado, a garantia do tubo é perdida.
e o prejuízo não é pequeno.. rsrs
se precisarem de ajuda na hora de comprar algum chiller, contem comigo
espero ter ajudado
Fábio
Fábio Morgon
« Resposta #2 Online: 27/02/13 - 07:11 »
bom dia amigos FLAVIO E  FABIO ( PELO NOME PARECEM IRMÃOS ?_1)
É impressionante como os fabricantes  antigamente  mandavam qualquer coisa para poder vender.
e olha que eu  paguei caro na minha laser ( 55.000,00) area util de 900/600, com tubo de 60 wats)
O sistema  para resfriar o tubo éra o mesmo que o flavio colocou,  mas eu  comprei uma caixa maior pois achei muito pequena a que eles mandaram,
a diferença é que a sala éra refrigerada, e por isso dava certo, mas no final do mes , a conta da luz vinha la em cima, POR ISSO DECIDI DESLIGAR. Minha laser  veio com uma atenção onde não podia passar de 35 graus  a temperatura e por este motivo, estourei 4 canhões, até achar o que estava acontecendo.
depois que fiz varias modificações ( mas não uso chiller, por causa da $$$$$$$$$$$$$$$ ?_1) nunca mais tive problemas.
hoje estou testando uma nova modificação que acredito com certeza que vai funcionar legal e é bem mais baratro que um chiller.
se tudo der certo, vou colocar o sistema aqui.
LOGICAMENTE QUE SE TIVER GRANA PARA COMPRAR UM CHILLER, EU ACONSELHO TAMBEM
abraço e CUIDADO COM A REFRIGERAÇÃO DO TUBO
RICARDO
Offline DIX
« Resposta #3 Online: 27/02/13 - 09:27 »
RICARDO
uhahuahuahua
parece mesmo uma dupla sertaneja...
de que me adianta, viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar.....  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
voltando ao assunto
hoje em dia é possivel comprar um ótimo chiller por R$3.500 à R$4.000..
sim... não é dinheiro de pinga.....
mas evita MUITA dor de cabeça... e conserva seu tubo por muito mais tempo
sem contar que as empresas facilitam muito o pagamento
Fábio Morgon
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 27/02/13 - 14:06 »
Fiquei curioso sobre esse projeto, será que da certo.
Link do projeto
Offline DIX
« Resposta #5 Online: 27/02/13 - 14:15 »
Link do projeto
muito interessante!
garantindo a temperatura, a pressão e o fluxo correto......
não se esqueça de instalar sensor de fluxo e termômetro.
assim vc não corre o risco de ligar o seu tubo sem ligar o chiller
abraço!
Fábio
Fábio Morgon
« Resposta #6 Online: 27/02/13 - 21:40 »
uhahuahuahua
voltando ao assunto
Cheguei agora, não li o tópico todo mas cai de quatro aqui com o preço do tal chifre ?!?! R$3.500 dá para comprar um freezer vertical e colocar uma bomba nele que sai bem mais barato ... acho que estão supervalorizando o molho em detrimento da carne ... ?!
É só minha opinião!
E ainda tem a vantagem de gelar umas brejas junto ... ahahaa
« Última modificação: 27/02/13 - 21:42 por Mac_RC »
Offline DIX
« Resposta #7 Online: 27/02/13 - 22:47 »
É só minha opinião!
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Fábio Morgon
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 00:39 »
Dix,
Tu ta rindo mas fala serio, vê se estou escrevendo muita bobagem ...
Este sujeito está vendendo um chiller por R$ 4.100,00 :
Nas especificações diz 2360 Btus,
Porque não comprar um ar condicionado de 7000 Btus tipo split, retira o motor e toda parte elétrica e coloca o bicho dentro de uma caixa d'agua, faz algumas firulas p/ a agua dar voltas pelo radiador, engata uma bomba por baixo, medidor de vazão e temperatura no retorno e pronto ... vais gastar um 1k + ou - e vai ter agua gelada a vontade ... o que acha, estou esquecendo de algo ?!?! ...  ;D
« Resposta #9 Online: 28/02/13 - 00:47 »
Este outro aqui não é refrigerado R$ 1350,00 ... ou seja, menos eficiente do que minha sugestão ?!!?
Outra sugestão, usar pastilhas peltier: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 28/02/13 - 00:48 por Mac_RC »
Offline DIX
« Resposta #10 Online: 28/02/13 - 10:03 »
Grande MAC
tendo a garantia de que a temperatura estará no range correto, a pressão esta boa, e o fluxo tb...
não tem problema nenhum!
pode fazer o que quiser, da forma que bem entender.
só não pode esquecer de colocar os sensores de funcionamento e segurança.
e façam vários testes no sistema antes de colocar no tubo de laser... assim evita prejuízo.
quanto a pastilha peltier,
essa eu não aconselho...
pois ela demora muito para resfriar...
isso pode fazer com que em utilização contínua ela não de conta de resfriar a agua da forma adequada.
e é um grande consumidor de energia (no caso se for dimensionado um sistema para dar conta de um laser)
abraços!
Fábio
Fábio Morgon
« Resposta #11 Online: 28/02/13 - 11:32 »
Legal, Dix !
Minha intenção foi só a de dar algumas ideias, pois vejo muito disto: Se coloca um nome gringo em uma caixa fechada, diz-se que é a oitava maravilha do mundo sendo que na realidade não passa de um refrigerador de agua com uma bomba dentro e por um preço estratosférico ...
Ha muitas outras alternativas fáceis de se fazer e que pode lhe poupar uns bons trocados ... a ideia mostrada pelo Edvaldo também é uma alternativa boa embora eu acredite que saia mais caro do que as minhas ?!?! ... ehehee ;D
Pastilhas peltier realmente são lentas mas no quesito consumo creio se equiparar ao sistema com compressor !?!? Porem precisaria fazer alguns testes antes de afirmar qualquer coisa...  ???
Offline DIX
« Resposta #12 Online: 28/02/13 - 12:32 »
Legal, Dix !
concordo plenamente......
ja testei algumas pastilhas, e no ultimo teste que fiz, uma pastilha média consome 5A..
isso na minha opnião é muita corrente para um componente que não terá aquela desenvoltura quanto a temperatura....
para resfriar um gabinete de pc, pu até mesmo uma dessas geladeirinhas do paraguai até serve......
bem....
se quiser fazer um teste, segue um tutorial que pode dar algumas ideias:
grande abraço
Fábio
Fábio Morgon
    • ecnc maquinas
« Resposta #13 Online: 28/02/13 - 12:53 »
Um bebedor com peltier consome 80W, esse chiller 5000 consome 1400W. Da pra colocar 17 célula de peltier para dar o mesmo consumo. E olha que uma só gela bem.
 A questão do sistema de aquario com compressor, acredito que funciona melhor doque o próprio chiller.
 Oque precisa fazer é uma caixa com boa vedação térmica, é ai que ta o segredo.
Offline DIX
« Resposta #14 Online: 28/02/13 - 13:08 »
Começou a ficar interessante este topico, depois vou separar a parte do chiller e colocar em outro topico p/ juntar ideias que possam ajudar a todos que se propuserem a fazer...  ?_26
ótima ideia!
vai um link de uma bomba que encontrei:
não sei se é boa, nunca vi pessoalmente, mas promete 25L por minuto
abraços
Fábio Morgon
