Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 112983 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #285 Online: 05/09/15 - 16:14 »
que bom meu  amigo
menos um  problema
abraço  e boa sorte
« Resposta #286 Online: 05/09/15 - 16:25 »
que bom meu  amigo
menos um  problema
abraço  e boa sorte
Valeu amigo. Agora só falta acertar na Mega Sena para resolver meus outros problemas...  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #287 Online: 05/09/15 - 19:33 »
Robson,
Desculpe! Só agora vi este tópico, seu chiller parado por nada e não gritou...amigo. estamos aqui?
E relembrando, quem precisar de chiler, assistência técnica ou orientação, pode contar comigo, o sol nasceu para todos.
Jesiel
« Resposta #288 Online: 05/09/15 - 21:43 »
Robson,
Jesiel
Valeu amigo, mas como as coisas estão indo de mal a pior por aqui, fiquei praticamente sem fazer carimbos nesses 2 meses, mas foi por falta de clientela mesmo.  Foram apenas 12 carimbos em 2 meses, então, não precisei ter pressa em comprar o capacitor, e, ao mesmo tempo, não tinha dinheiro pela baixa venda para comprar o capacitor :ok:
« Última modificação: 05/09/15 - 21:52 por Robson Carimbos »
Offline jesiel
« Resposta #289 Online: 06/09/15 - 11:51 »
 ?_40 ?_40 ?_40
Nem sempre é preciso de dinheiro para se resolver um problema, aliás somos ou não somos uma família?
Um abraço.
Jesiel
« Resposta #290 Online: 06/09/15 - 12:14 »
?_40 ?_40 ?_40
Um abraço.
Jesiel
Valeu amigo Jesiel. Em breve (assim espero), estarei fazendo mudanças no meu negócio de carimbos, passando a oferecer carimbos econômicos, bem mais baratos, mas com baixa durabilidade das gravações (aproximadamente de 1 ano, ao contrário das que eu ofereço que podem durar 5 anos) para ver se as coisas mudam, e com certeza vou precisar de uma doação de uma fôrma para criar a base para a gravação de carimbos, aí eu posto um tópico pedindo um HELP.  :ok:
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #291 Online: 09/11/15 - 23:10 »
Ola!
Pessoal li quase todas as postagens deste tópico, porem ainda fiquei com dúvidas.
Tenho um chiller cw 3000 que na verdade só refrigera a água com a ventoinha é um Cooler! A temperatura tem ido facilmente a 31º, então coloquei a mangueira de saída em uma caixa de isopor, coloquei água e várias garrafas congeladas ao redor, parece ter mantido a temperatura.
Diante disto resolvi comprar uma panqueca de tubo alumínio 1/2, espessura 0,8 mm  por 15 metros. Estou pensando em por esta serpentina dentro da caixa de isopor, ligando a mangueira de saída da máquina na serpentina e depois na entrada do Chiller. Estes 15 metros representam um adicional de 1,85 litros de aguá, porem como posso manter a água da caixa de isopor a uns 5º acredito que irá ajudar muito o chiller  a manter os 25º.  Para tudo isso devo gastar uns R$ 100,00. Como o diâmetro da mangueira é igual ao diâmetro do tubo alumínio e será acrescentado apenas 1,85 litros de água no sistema penso que não irá alterar a pressão e fluxo do chiller.
Alguém já fez desta forma? Se sim, teve resultados satisfatórios? tem algum risco em usar esta solução?
Desde já agradeço contribuições!
« Resposta #292 Online: 10/11/15 - 15:25 »
Caro Fábio. Já lembro de ter visto em algum tópico aqui uma pessoa que o chilller dela, acho que era igual ao seu, acabou com os tubos de alumínio quase entupidos por conta de um tipo de crosta que foi crescendo por dentro. Enfim, como você já comprou o alumínio, eu sugeriria que você comprasse uma bombona ou tambor de plástico (Cada um chama de um jeito) de uns 200 litros, enchesse de água e botasse esse tubo de alumínio dentro dele, aonde a água que sai do tubo do laser entrasse no tubo (Parte vermelha do desenho) em forma de serpentina, e saísse por baixo (Parte azul do desenho) retornando ao chiller, para terminar de ser refrigerado, e voltasse ao tubo. Acho que seria uma boa alternativa a ser considerada, assim não dependeria de ficar toda hora trocando o gelo do isopor e nem verificando.
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #293 Online: 10/11/15 - 16:59 »
Obrigado Robson!
Sim fiquei preocupado com esta crosta que pode surgir no tubo, mas como é de um diâmetro relativamente grande pode ser q não aconteça de entupir, mas isto poderá ir ao tubo de laser ou até danificar a bomba. Vou pensar em algo que facilite identificar se terá esta crosta na serpentina.
A ideia de ter um tambor maior também é valida, vou avaliar como se comportará com com o gelo e qualquer coisa parto para o tambor mesmo!
Valeu
« Resposta #294 Online: 10/11/15 - 17:14 »
Obrigado Robson!
Valeu
O problema com o uso gelo na verdade são vários: 1 - Pode causar choque térmico se a água estiver gelada demais quando for direto para o tubo, causando trincos ou estourando o tubo,  2 - Pode acabar causando condensação no tubo, dependendo da temperatura e umidade ambiente, 3 - Tem de ter muito gelo estocado para ficar trocando, conforme for derretendo, 4 - Fica complicado você ficar regulando a temperatura usando gelo para que não aconteça os itens 1 e 2.
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #295 Online: 10/11/15 - 22:47 »
Pois é tenho lido sobre estes pontos que citastes! Porem como a água que sai do tubo passará na serpentina e ai vai para o tanque do chiller dificilmente terei o problema do item 1 e 2 porque vou manter a água dentro da faixa de 20 a 24º.  Sobre a necessidade de muito gelo ou troca das garrafas pet ai sim somente o dia a dia para eu ver como se comporta com o calor aqui da região. Também quero por um termômetro na caixa onde estará a serpentina e estabelecer uma relação da temperatura da água desta caixa com a água do tanque do chiller. Por exemplo: água da caixa serpentina 15º agua do chiller 20º, se eu conseguir estabelecer isso poderei ter algum sucesso. Eu acho hehe!
Agradeço muito as dicas, conversando vamos amadurecendo as ideias e assim surgem os projetos!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #296 Online: 10/11/15 - 23:23 »
Igual o Robson falou, cuidado com o choque térmico. A grande vantagem de se ter um chiller potente, é estabilidade de temperatura, isso ajuda a preservar o tubo laser. O ideal de se trabalhar é de 20-22ºC, não significa que acima disso o tubo quebre, mas se tem um corte mais limpo e fino.
Abraço e boa trabalho
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #297 Online: 20/01/16 - 13:47 »
Boa tarde pessoal
Dando sequencia no tema que eu estava detalhando nos post acima. Consegui concluir a caixa auxiliar para diminuir a temperatura do Chiller.
Gastei R$ 115,00 com a caixa de isopor e a panqueca de alumínio. Ontem fiz um teste e baixou a temperatura de 29º C para 22º C em 15 minutos. Ontem precisei de vários pets de gelo, pois a água da caixa estava em temperatura ambiente e coloquei gelo até ficar em 15ºC. Hoje quero verificar em quantos graus se manteve a água armazenada na caixa de isopor, pois ai posso precisar de menos gelo para mante-la nos 16º C.
Outro ponto importante que percebi que estes chiller CW 3000 seguidamente dispara o alarme quando é ligado e vi em um vídeo que pode ser o contato da bomba eletromagnética de controle de vazão na saída da água que fica muito próximo da carcaça e ai dispara o alarme. Tirei a carcaça e o alarme para igual mostrado no vídeo. Hoje vou isolar esta peça e fazer mais testes.
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #298 Online: 21/01/16 - 08:41 »
uma duvida...
Li aqui no forum, que o chiller, depois de um certo tempo de trabalho ele acaba criando (LODO) ou Sujeiras, que acaba entupindo e obstruindo a passagem de água...
então minha pergunta é: qual a melhor forma de acabar com esse (Lodo) ou sujeira?
é trocar a água regularmente de 30 em 30 dias, e lavar o chiller com água + água sanitária?
« Resposta #299 Online: 21/01/16 - 12:25 »
uma duvida...
Normalmente o pessoal limpa sim com água sanitária, mas se é a cada 30 dias, acho que aí varia. Depende muito de quanto tempo se leva para formar essa sujeira, dependendo do tipo de água usada no chiller, se é da torneira, ou destilada.
