Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 112988 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #165 Online: 04/04/14 - 16:27 »
Me indicaram um técnico aqui na cidade, e chamei ele para ver se fazia o chiller... Ele só trabalha com instalação de ar condicionado... E empresas que mexem com refrigeração na cidade vizinha, não querem nem se meter no assunto... Só mexem com conserto de geladeiras, freezers, balcão refrigerado... Tá difícil...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #166 Online: 04/04/14 - 20:30 »
Robson, tenho acompanhado o seu tópico e vi que você está indo a luta, com muita dificuldade , com muitos desafios,  Mas espero que em breve esse drama termine e que isso tudo se resolva.
Saudações
Antonio
« Resposta #167 Online: 04/04/14 - 21:02 »
Valeu amigo Antonio.  :ok: Correndo atrás estou mesmo, mas depender dos outros é que é dose. O cara que veio disse que realmente o negócio não é complicado de se fazer, porém, o negócio é achar alguém que entenda dessa parte de refrigeração e que goste de fazer essas invenções, ou adaptações, e que ele só sabe mexer mesmo com instalação de ar condicionado Split. Vamos ver se acho alguém que tope de fazer isso.
« Última modificação: 04/04/14 - 21:04 por Robson Carimbos »
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #168 Online: 04/04/14 - 21:13 »
Robson,
Compra as peças que te ensino a montar ou venha aqui na empresa que te oriento (São Gonçalo)
Jesiel
« Resposta #169 Online: 04/04/14 - 21:26 »
Robson,
Jesiel
Eu estava esperando você terminar o seu para ver como ia ficar e quanto ia custar, mas como você não disse mais nada, acho que parou o projeto.
« Resposta #170 Online: 05/04/14 - 10:48 »
Robson,
Jesiel
Para dizer a verdade, até já pensei mesmo em ir aí para ver como você fez o seu, mas como não tenho carro, nem CNH, sobra ir de ônibus, mas como já saí do Rio faz 25 anos, nem sei aonde pegar um ônibus para São Gonçalo...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #171 Online: 05/04/14 - 11:17 »
O mais difícil você conseguiu, que foi ele fazer um convite a você e sem você pedir.
Agora é só ir comprar a sua passagem e embarcar no by bus,  você sabe escrever bem e presumo eu que tambem saiba se comunicar verbalmente, ENTÃO TÁ ESPERANDO  ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:?
Se manda rapaiz!!! : :tchau: :tchau: :tchau:
« Resposta #172 Online: 05/04/14 - 11:58 »
Não existe passagem de ônibus da cidade vizinha até São Gonçalo. Terei de ir até o Rio, e de lá ir até São Gonçalo. Como eu disse, já saí do Rio faz 25 anos, e nem tenho ideia de onde pegar esse ônibus, aonde descer e como chegar aonde está a empresa do Jesiel. São pelo menos 5 horas de ônibus da cidade vizinha até o Rio, fora mais 1 hora da minha cidade até a vizinha, mais o tempo de se esperar para pegar o ônibus. Além disso, tem o tempo de ir até aonde tem o ônibus para ir a São Gonçalo, esperar o ônibus, viajar nele, descer em São Gonçalo, e chegar lá na empresa. Resumindo: Deve levar umas 10 a 12 horas para chegar lá, e outras 10 a 12 horas para voltar . Então teria de ser uma coisa bem combinada, para eu poder ir, chegar pela manhã,  e voltar no mesmo dia.
« Última modificação: 05/04/14 - 12:46 por Robson Carimbos »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #173 Online: 05/04/14 - 19:46 »
Chiller CW- 5000 com problema
Amigos,
Vou comentar o meu problema porque poderá servir de alerta para os colegas.
Há certo tempo reparei que por baixo do chiller estava com vazamento. Abri a tampa e constatei que o tubo de alumínio onde passa a água do retorno, exatamente na curva que vai para o depósito estava furado. Coloquei durepóxi e resolvi o problema.
Há uns dias a luz vermelha acendeu, soltei a mangueira que joga a água para o tubo e quase que não saía nada, resolvi dar um pequeno sopro com o compressor e na mesma hora saiu um jato de água, daí conclui que estava entupido, então aproveitei e fiz uma geral. Retirei a água e coloquei outra com água sanitária, deixei circular bastante tempo, retirei e coloquei nova água desta vez desmineralizada.
Só que com a mexida começou a vazar onde eu tinha colado o tubo. Pensei em fazer uma emenda e cortei o cano, e o meu espanto é que por dentro a corrosão do alumínio estava entupindo a passagem.  Acabei tirando o tubo e substitui com o que tinha aqui como poderão observar nas fotos. Cheguei à conclusão que a corrosão só acontece onde tem alumínio, onde tem cobre não acontece.
Alerta para quem tem este Chiller tome cuidado.
Carlos.
(Peço desculpa aos moderadores só quis aproveitar o assunto).
Offline antoniomsbr
« Resposta #174 Online: 05/04/14 - 19:55 »
Impressão minha ou o problema da corrosão é causado por cloro na água ?
Saudações
Antonio
« Resposta #175 Online: 05/04/14 - 19:59 »
Amigos,
Carlos.
Vish... Além desse chiller ser caro, já deu para ver que a qualidade dele não é das boas... Foram economizar nos tubos colocando de alumínio, e acabou tendo corrosão. Ainda bem que, apesar de tudo, não teve problemas graves, como perda do chiller, e o problema pôde ser contornado...
« Resposta #176 Online: 05/04/14 - 20:04 »
Como não sou químico, não vou afirmar nada, mas se ele estava usando água da torneira, ACHO que essa seria uma provável causa.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #177 Online: 05/04/14 - 23:39 »
O chiller tem que estar com bom aterramento. Porque pode dar oxidação, metal água e eletricidade não combina.
Offline Maquete
« Resposta #178 Online: 06/04/14 - 16:40 »
Edvaldo, obrigado pela resposta.
As máquinas estão todas com aterramento, o chiller como está ligado na própria máquina indiretamente também está. O que será um bom aterramento? No meu caso espetei uma vara de cobre com 3m no chão, felizmente até hoje nunca tive problema, esse seria talvez o 1°. Eu sei que tem um sistema de várias varas espetadas em triângulo interligadas será que é preciso isso?
Desde já obrigado
Carlos.
    • ecnc maquinas
« Resposta #179 Online: 06/04/14 - 17:44 »
Carlos teria que verificar se o pino de alimentação do chiller tem o terra. E se a tomada tambem está ligado.
 Nomalmente uma barra de cobre é suficiente.
 A cada quanto tempo vc troca a agua do chiller. Experimente colocar um pouco daqueles aditivo de radiador de carro para não criar lodo e sujeira na agua
