Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 112990 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #135 Online: 03/01/14 - 14:34 »
ok
Normalmente os tubos tem uma etiqueta informando temperatura de trabalho...Percebi que o meu trabalha melhor aos 19º e o termostato faz todo controle perfeitamente,
Se não me foge a memória é no máximo 27º, se gelar muito o tubo e as mangueiras vão condensar e vazar alta tensão para a estrutura da máquina por causa do excesso de umidade.
Jesiel
« Resposta #136 Online: 03/01/14 - 16:08 »
Eu estava aqui olhando algumas postagens passadas, e reparei um problema que eu não estava me tocando, que é o retorno da água do tubo, que como vem quente, irá obrigar o motor da parte de refrigeração a funcionar direto se a água retornar direto para o mesmo reservatório de onde sai...  :ixi: Talvez o mais indicado seria usar um outro reservatório para diminuir a temperatura da água antes dela retornar ao reservatório de saída...  ?_12
Por falar em saída, qual é o sentido certo da água entrar e sair do tubo? Ela deve entrar pela parte de saída do laser (perto do 1° espelho) e sair pela parte de trás do tubo, ou ao contrário? ?_12 Na minha máquina entra pela parte de trás do tubo e sai pela parte da saída do laser...
« Última modificação: 03/01/14 - 16:25 por Robson Carimbos »
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #137 Online: 03/01/14 - 16:24 »
Buenas Tardes amigos
Com relação ao assunto, estou em teste com uma ideia para refrigerar a água.
Com a coisa é muito simples.
Tenho 2 caixas, uma plástica (a que vem junto com a máquina) e 1 caixa de isopor.
A caixa plástica (reservatório) original está lacrada, apenas com 2 furos por onde entram e saem os tubos de água.
A caixa de isopor esta cheia de água com simples PET 2lt com água congelada. Dentro desta coloquei uma serpentina de +/- 1,5mt a 2mt, enrolada.
Assim, quando ligo a máquina, a bomba dentro da caixa selada, faz a água circular, e ao chegar no fim de percurso, ela é resfriada nesta caixa de isopor, que despeja a água refrigerada novamente na caixa selada.
Bom, a troca de calor é satisfatória, mas ainda quero trocar a caixa (reservatório) de plástico por uma térmica de verdade.
O consumo é de +/- 1 a 2 pet por período de 4h.
Estou gostando, pois a meta é comprar um bebedouro usado e melhorar o reservatório dele e lá colocar a serpentina.
« Resposta #138 Online: 03/01/14 - 16:36 »
Boa tarde Castelo.
A sua ideia é um pouco parecida com a minha, que tentei passar nesse post aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
A diferença é que, na caixa térmica eu iria (ou irei, ainda estou pensando) colocar um sistema de refrigeração, para manter a água dentro da caixa térmica gelada, enquanto a água que sai da minha caixa plástica (reservatório) irá entrar dentro da caixa térmica através de serpentina de cobre e retornaria ao reservatório.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #139 Online: 03/01/14 - 19:15 »
minha ideia é usar uns 10 a 15 litros no máximo na refrigeração ou menos se possível.
assim você tem menos água para manter fria, ou seja, como meu sistema me dá de saída da serpentina 22º a 25º a água do reservatório ficaria nesta faixa...
Offline Ramon Markys
  • Total Likes: +30/-1
« Resposta #140 Online: 03/01/14 - 19:41 »
boa noite amigos! se eu deixar a tampa que cobre o canhão aberta,com um ar condicionado mirado para ela direto,será que a temperatura do chiller caí? ???
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Offline jesiel
« Resposta #141 Online: 03/01/14 - 21:34 »
Amigo,
Oque vai cair será seu tubo, não faça isso, você vai dar choque térmico e quebra-lo. Até porque a parte do tubo que esquenta é a interna.
Antes de montar meu sistema o único que é mais econômico do que o de refrigeração foi um tambor com 200litros em um tubo de 100w e a temperatura da água não aumentou mesmo retornando a quente para o mesmo lugar. O volume d´agua é muito grande em relação a potência da maquina.
Jesiel
« Resposta #142 Online: 03/01/14 - 23:04 »
Eu estava pensando em usar 30 metros de serpentina de cobre (dependendo da espessura) para resfriar bem a água para voltar ao reservatório, mas aí eu iria colocar uns 20 a 25 litros de água no reservatório...
« Última modificação: 03/01/14 - 23:13 por Robson Carimbos »
« Resposta #143 Online: 04/01/14 - 09:51 »
pois sendo assim, vou fazer do jeito que vcs estao fazendo.qualquer dúvida volto aperguntar....obrigado pela dica ;D
« Resposta #144 Online: 04/01/14 - 10:11 »
Ok Ramon. Qualquer coisa, se você for construir um chiller para você, use essa lista que o Jesiel passou de material.
« Resposta #145 Online: 04/01/14 - 19:57 »
certo Robson,na segunda vou tentar fazer.
Offline jesiel
« Resposta #146 Online: 04/01/14 - 22:11 »
Agora amigo, desculpe a colocação, mas se você não for um cara engenhoso, com conhecimentos  de solda, refrigeração e elétrica, de nada adiantara além de gastar dinheiro e não alcançar resultado desejado. Estamos aqui para dividir e trocar conhecimentos, mas não esqueça antes de fazer seus planejamentos em suas montagens.
Jesiel
« Resposta #147 Online: 04/01/14 - 23:00 »
Jesiel
:ixi: É verdade... Esqueci de mencionar isso, de ter um bom técnico de refrigeração de confiança auxiliando ele, caso ele não entenda do assunto...
« Resposta #148 Online: 05/01/14 - 10:48 »
verdade Jesiel. mas eu manjo no assunto (elétrica,refrigeração,mecanica,MECATRÔNICA) Abraços
Offline jesiel
« Resposta #149 Online: 05/01/14 - 12:03 »
Que bom! De amigos assim que também precisamos para a troca de experiências.
Jesiel
