Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 113007 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #195 Online: 23/04/14 - 11:52 »
Ontem (22/04) estive em um serralheiro para ver quanto ficaria a estrutura para fazer meu chiller, colocando rodas, etc... Ele disse que faria em metalon e que ficaria em 150 reais, já colocando a unidade compressora, fazendo a parte elétrica, etc... Só que ele falou que eu teria de comprar uma "Conthtora" de 10 A (Isso mesmo. Ele escreveu assim mesmo), e quando procurei no Google, apareceu Contatora, mais um relé de 3 a 4 A. Ele falou que isso é para proteção, em caso de pique de energia, para não danificar o meu equipamento. Pergunto aos amigos Edvaldo e Jesiel, que fazem seu Chillers de forma profissional, e também para aqueles que fizeram os seus de forma alternativa: É necessário colocar isso, ou é apenas uma segurança a mais, mas com pouco utilidade prática no dia a dia?
Robson,
Essencial não é, mas importante e trabalho profissional, eu particularmente não utilizo devido a baixa corrente do sistema. Exemplo: uma geladeira não tem e funciona perfeitamente sem.
Vamos ouvir a opinião do amigo Edvaldo.
Jesiel
« Resposta #196 Online: 23/04/14 - 12:04 »
Robson,
Jesiel
Também acho que não seja essencial amigo Jesiel. Como você disse, vamos esperar a opinião do amigo Edvaldo para ver.
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #197 Online: 23/04/14 - 13:01 »
A proteção é muito importante, mas acho que um dijuntor ja resloveria  e sem dizer que bem mais em conta!!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #198 Online: 23/04/14 - 13:07 »
Desculpe mas eu peguei o bonde andando e ainda dei tchau kkkk.
 Primeiramente qual o compressor que vc está pretendendo utilizar?
Oque precisa verificar é a corrente de pico do compressor e depois qual a corrente do rele interno do controlador.
Resumindo normalmente um compressor até de 1/2 hp corrente é inferior a 10A e normalmente os controladores são de 10A de chaveamento.
Sobre a proteção o maior consumo de energia é o compressor, dentro dele tem o rele térmico que em caso de sobre corrente ou na queima do mesmo o rele abre.
Interessante seria colocar um fusível na bomba, fonte, controlador etc... Mas no compressor não tem necessidade.
« Resposta #199 Online: 23/04/14 - 13:13 »
Bom amigos, já tenho as peças para o meu chiller, agora está faltando arrumar um serralheiro para fazer a estrutura para a montagem. Vou fazer uma estrutura parecida como a o do amigo Jesiel fez:
Só falta saber o quanto o serralheiro vai me roubar... digo, me cobrar por isso...  ?_1 ?_1 ?_1
As minhas peças são:
Uma Unidade Condensadora Elgin modelo UCM 0030 1/2 hp 220V 60Hz Gás Refrigerante R-134a (R$ 600,00)
Uma Caixa Box de plástico de 56 litros (R$ 56,90)
15 metros de tubo de cobre 3/8 (R$ 135,00)
3 metros de tubo capilar 1/4 (R$ 5,00)
1 Controlador Coel modelo TLZ20 bivolt (R$ 90,00)
1 filtro secador 1/4 (R$ 13,00)
2 porcas flange para tubo de cobre 1/4 (R$ 3,00)
Já arrumei um técnico de refrigeração que vai me cobrar R$ 200,00 para colocar o gás,  instalar os tubos e o filtro secador... Agora é esperar para ver quanto tempo vai levar para o chiller ficar pronto e eu postar um vídeo dele aqui funcionando para vocês... rsrs
Robson,
Jesiel
Um resumo (??) da história amigo Evaldo. rsrs
« Resposta #200 Online: 23/04/14 - 13:19 »
Pois é amigo Pedro. Eu já coloquei um disjuntor aqui na rede elétrica para todo o sistema (Laser, Bomba de áqua, e para o chiller). Também não vejo necessidade desse contator...
    • ecnc maquinas
« Resposta #201 Online: 23/04/14 - 14:57 »
Robson é oque eu tinha visto mesmo.
Não mudou em nada minha opnião. A saída do controlador é 16A
« Resposta #202 Online: 23/04/14 - 15:43 »
Ótimo... Obrigado amigos Edvaldo e Jesiel. Menos um gasto para mim... rsrs. Estou querendo fazer esse circuito de ligação no meu chiller... Será que está certo, ou tem botão a mais aí?? (Desculpem a qualidade das imagens e dos rabiscos... rsrs)
« Última modificação: 23/04/14 - 15:46 por Robson Carimbos »
    • ecnc maquinas
« Resposta #203 Online: 23/04/14 - 17:47 »
Eu colocaria um botão só no geral, e o controlar que liga ou desliga o compressor. Caso não queira que ele ligue. É só subir a temperatura
« Resposta #204 Online: 23/04/14 - 19:03 »
Não entendi. Não é o controlador que liga ou desliga o compressor dependendo se a temperatura estiver alta ou baixa dependendo do que foi regulado?
Eu coloquei as seguintes configurações no meu controlador:
SP = 20
SPLL = 19
SPHL = 22
OFS = 0,0
HSEt = 0,5 (Diferença para ativa do termostato em relação ao SP)
di nt = 1,00
DEFE = 5,00
dLo = OFF
Etdu = 0.0
PSC = 1
PtC = OFF
od = OFF
PASS = OFF
« Última modificação: 23/04/14 - 19:29 por Robson Carimbos »
    • ecnc maquinas
« Resposta #205 Online: 23/04/14 - 22:14 »
SP = 20
SPLL = 19
SPHL = 22
OFS = 0,0
di nt = 1,00
DEFE = 5,00
dLo = OFF
Etdu = 0.0
PSC = 1
PtC = OFF
od = OFF
PASS = OFF
Robson eu quis dizer que se a maquina vai ficar parada sem cortar ou vc vai fazer cortes pequenos ou somente gravação. Para economizar energia ao envés de vc desligar o compressor, subir o SP tipo para 25 ou 28 ai o compressor não liga tanto.
O HSET está muito baixo, desta forma o compressor pode acontecer de não ligar. Quando o compressor desliga ele tem que ficar uns 3 - 5 minutos desligado para baixar a pressão do gás, senão ele desarma.
 Com o HSET em 0,5 ele vai ficar assim. SP 20,   foi para 20,5 liga o compressor caiu para 19,4 desliga. Pode deixar o HSET com 3 -4 de diferença
« Resposta #206 Online: 23/04/14 - 22:29 »
Ah certo... Então não vou botar o segundo botão, pois não tem necessidade. Agora quanto a configuração: SP não é a temperatura ideal que a água deve ficar, ou seja, 20°C, e o SPLL é a temperatura mais baixa em que ele deve desligar o compressor, para não esfriar demais, e o SPHL é a temperatura mais alta, em que vai ligar o compressor para baixar a temperatura? Se eu colocar o HSet em 3 ou 4, isso quer dizer que se a temperatura da água chegar a 23 ou 24°C ele vai ligar o compressor? É que não quero que a água esquente muito, sabe como é: Tubo Xing Ling. Quero manter a temperatura de entrada no tubo por volta dos 20°C  e saindo por volta dos 23 a 25°C, caso o meu tubo tenha potência para esquentar assim a água...
« Última modificação: 23/04/14 - 22:37 por Robson Carimbos »
Offline jesiel
« Resposta #207 Online: 23/04/14 - 23:23 »
Robson,
A vantagem de termos nosso professor Edvaldo em pauta é que não precisamos acrescentar nem mesmo uma virgula...faço ,minhas todas as colocações do mestre Edvaldo, só que fiz uma descoberta recente que, embora com a água fria o resultado de corte fique ainda melhor, os espelhos dos tubos de 2ª linha tendem a descascar com temperaturas abaixo dos 20º, sendo assim recomendo faixa de trabalho entre 22º e 26º e, que vai determinar se vai estar ligando a todo momento ou não é o volume d´agua (Recomendo 30litros) e a potência de seu compressor que julgo 1/2hp muito bom.
Uma outra coisa que não foi pulverizado por aqui, é o volume de troca d´agua que sua bomba pode oferecer. ok?
Boa sorte!
Jesiel
« Resposta #208 Online: 24/04/14 - 08:39 »
Robson,
Boa sorte!
Jesiel
Entendi então... Então posso trabalhar com uma temperatura um pouco maior sem problemas... Então devo botar as configurações do meu controlador assim?
SP = 22
SPLL = 21
SPHL = 23
OFS = 0,0
HSEt = 4.00 (Diferença para ativação do termostato em relação ao SP)
di nt = 1,00
DEFE = 5,00
dLo = OFF
Etdu = 0.0
PSC = 1
PtC = OFF
od = OFF
PASS = OFF
    • ecnc maquinas
« Resposta #209 Online: 24/04/14 - 21:53 »
SP = 22
SPLL = 21
SPHL = 23
OFS = 0,0
di nt = 1,00
DEFE = 5,00
dLo = OFF
Etdu = 0.0
PSC = 1
PtC = OFF
od = OFF
PASS = OFF
Robson desculpa mas está a maior correria pra mim aqui, tive que despachar 3 maquinas para SP hoje.
De cabeça eu não lembro, vou te mandar meu email por MP ai te explico como programar depois. Semana que vem vou ficar quase a semana toda em SP.
