Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 112987 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #15 Online: 28/02/13 - 14:16 »
Funciona bem essa, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  (o link é somente exemplo não conheço vendedor nem fazendo propaganda)
Caso precise de uma maior Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline DIX
« Resposta #16 Online: 28/02/13 - 14:22 »
grande Edvaldo!
já testou alguma dessas?
ela mantem o fluxo quando ligada em um tubo de laser?
abraço!
Fábio Morgon
    • ecnc maquinas
« Resposta #17 Online: 28/02/13 - 14:33 »
Aqui tem um vídeo de uma maquina que usei essa bomba SB2000, no tempo 1:50 do video da pra ver a saida de agua do tubo. Usei o tubo durante 2 horas com uns 20 litros de água subiu uns 4 graus e manteve, o dia estava muito quente
Uma dica, quanto maior a coluna de água mais força a bomba ganha.
Offline DIX
« Resposta #18 Online: 28/02/13 - 14:57 »
Bacana Edvaldo!
hoje em dia a maquina roda com o mesmo sistema?
abraço!
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #19 Online: 28/02/13 - 15:02 »
Bacana Edvaldo!
abraço!
Edvaldo...
desculpe por tantas perguntas....
é que sempre vi esses sistemas causando problema nos tubos.... e com o relato de vcs, de que ele funciona mesmo, eu quero entender um pouco mais...
as característica e etc...
Fábio Morgon
    • ecnc maquinas
« Resposta #20 Online: 28/02/13 - 15:26 »
Sim, esta rodando normal.
Fique a vontade em perguntar
« Resposta #21 Online: 28/02/13 - 19:29 »
Dix,
Uma pergunta: Eu vi no link que o Edvaldo indicou que o rapaz usou tubos de Titânio, ai me veio a duvida, sai algo corrosivo do canhão ?
Ou será que Titânio está em promoção ?! ... eheheeee ;D
« Última modificação: 28/02/13 - 19:38 por Mac_RC »
« Resposta #22 Online: 28/02/13 - 19:37 »
Um bebedor com peltier consome 80W, esse chiller 5000 consome 1400W. Da pra colocar 17 célula de peltier para dar o mesmo consumo. E olha que uma só gela bem.
 A questão do sistema de aquario com compressor, acredito que funciona melhor doque o próprio chiller.
 Oque precisa fazer é uma caixa com boa vedação térmica, é ai que ta o segredo.
Tem pastilha de 230 watts, com 4 ou 5 já dá um bom resfriamento, acho ?!?
 O problema destas pastilhas é que são muito finas e o que refrigera de um lado aquece do outro e se não retirar o calor com eficiência ela não gela direito ...
Eu consertei um bebedouro destes (pastilha de 80Watts) p/ minha sobrinha, ele demora 5 horas p/ gelar  acho que 5 litros de agua (Chega no máximo a 5°C), pra um resfriador precisaria pensar num sistema de serpentina bem caprichado e aproveitar o calor dissipado do outro lado p/ aquecer a agua do chuveiro ... eheheee ...
Offline DIX
« Resposta #23 Online: 28/02/13 - 19:43 »
Dix,
Porque Titânio, será que está em promoção ?! ... eheheeee ;D
se quiserem eu tenho um pouco de adamantiun aqui em casa...  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
brincadeiras à parte...
eu ja vi alguns casos do tubo de cobre começar a oxidar de leve. e devido a statica gerada no tubo de laser, fagulhas começaram a ficar parada dentro do tubo, deixando ele todo marrom por dentro.
como o cobre conduz eletricidade, a resistência da água diminui muito, dando um retorno de tensão muito grande para a fonte, danificando a mesma.
a solução foi lavar o tubo (muito bem lavado) e arrumar a fonte.
com o tubo de Titânio, eu acho que esse problema não ocorrerá... rsrsrs
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #24 Online: 28/02/13 - 20:03 »
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
agua do chuveiro foi ótima!
chiller sustentável, só aq mesmo pra ver essas coisas
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Fábio Morgon
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #25 Online: 28/02/13 - 20:18 »
Olá Edvaldo, rapaz... neste forum existe muita opnião diferente sobre regriferação do chiller eu postei a foto abaixo e fiquei com duvida se esse sistema serve ou não serve, já disseram aqui que era para nunca usa esse sistema outros falam que é ótimo qual a sua opnião e como podemos medir a pressão da agua
obrigado
Flavio Jarbas
« Última modificação: 28/02/13 - 21:03 por flavio jarbas »
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #26 Online: 28/02/13 - 20:31 »
Pessoal, sem desmerecer nada, mas cuidado com essas bombas de aquario, eu tive aquario por muitos anos, e nunca achei uma bomba boa, sempre param de funcionar do nada, e se isso acontece no meio do trabalho é no mínimo material perdido.
    • ecnc maquinas
« Resposta #27 Online: 28/02/13 - 22:12 »
Guilherme, valeu sua dica.
Mas todo sistema eletrico e eletronico é passível de falha, não quer dizer que uma bomba de aquario que vem com a laser, vai ser perfeita. No meu ponto de vista o mais importante é não ligar o tubo sem agua, trabalho a gente perde quase todos os dias. Até na fresa quando pula uma peça e enrosca no spindle, uma fresa que quebra. Quando vc percebe já fez o regaço kkk
« Resposta #28 Online: 28/02/13 - 22:54 »
Então, mas ai é que entra os sensores, ... claro, também passiveis de erros, mas o que manda mesmo é o zoio do dono encima da boiada ... ehehee ;D
Mas entre gastar 4.1k e 1k, eu sou mais 1k e depois mais 4k pra trocar o tubo queimado, torrado e enferrujado  ...  kkkk ?_1
Brincadeira, mas dá sim pra fazer algo muiiiito mais barato, o problema é que é um investimento muiiito alto e ninguém com sã consciência vai querer arriscar, então escolhem o caminho das soluções "garantidas" ... mas será que é a melhor solução ??? não percam o próximo capitulo .... kkkk  :-\
« Resposta #29 Online: 01/03/13 - 07:38 »
Minha laser não corre este rico de estourar o tubo por falta de agua, pois alem de ter o sensor que aciona uma sirene, o mesmo tambem desarma a fonte através de um rele.
ja tive problemas com a bomba por ter parado  e automaticamente  a fonte é desligada.
Fiquei entrigado agora com o  sistema do nosso amigo edvaldo, pois vi que ele possue apenas uma  caixa plastica com 20 litros de agua e  a maquina dele não aquece.
Então vai as perguntas que não querem calar ?_1 ?_1
1- qual o segredo???????????
2- para que gastar com chiller????
amigo Mac,  estive pensando tambem em comprar um FRIGOSBAR,( por ser pequeno) que esta  por volta de 600,00 e  colocar no congelador uma serpentina, pois alem de resfriar meu tubo, ainda posso usar o refrigerador em minha fabriqueta ?_1 ?_1
não estou falando de brincadeira e sim sério mesmo
veja o link
O que achas:?????
« Última modificação: 01/03/13 - 07:42 por JOSE RICARDO »
