Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 112982 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #60 Online: 03/03/13 - 11:39 »
Olá pessoal;um bom domingo a todos ( com as cervejas geladas no sistema de resfriamento da laser) rsrsrsrsrsrsrsr;
Creio no que o Zé Ricardo diz. 20 litros é pouca água para fazer uma refrigeração boa numa cidade que apresenta temperatura acima de 30 graus na maior parte do tempo.
E pior fica à medida que a bomba for mais eficiente, pois mais rapidamente os 20 litros estarão aquecidos.
Basta vermos que o pessoal que vem do sul para minha cidade quase escaldam os bebês porque colocam a mesma quantidade de água quente na banheira para dar banho.
É fácil comprovar se dá ou não dá certo: coloquem 20 litros de água num balde e vá adicionando água à 45º e verão em quanto tempo a água do balde estará acima de 25º.
Se tiver algum segredo aí Zé ele estará no tamanho da serpentina usada e na eficiência do trocador de calor. Quanto mais longa a serpentina e mais possante o sistema de ventilação sobre ela melhor.
Agora o seguinte Zé: se for optar por um freezer, escolha um frost free, pois ter que parar o serviço, retirar as cervejas só para limpar o gelo do congelador é duro rsrsrsrsrsrsrsrsrsr.
Abraços;
« Resposta #61 Online: 03/03/13 - 12:12 »
se tivesse lugar para colocar um frost free, com certeza colocaria, pois alem de refrigerar minha laser, gelaria com muita eficiencia  as latinhas, pois tenho um  em minha casa  e é uma maravilha ?_1 ?_1 ?_1
OBRIGADO POR ME LEMBRAR, POIS TENHO QUE COLOCAR AS LATINHAS NO FREZER ?_1 ?_1 ?_1 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
falando sério,
como eu disse, enquanto eu tinha o ar condicionado ligado o tempo inteiro, os 20 litros era tranquilo, pois  a temperatura no quarto éra show de bola, mas depois  DANOSE  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
agora antes de começar a temperatura da agua ja  esta mais do que isso.
e ai como vou baixar, ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
O Rio de janeiro ,  é o inferno na superficie. ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
« Última modificação: 03/03/13 - 12:13 por JOSE RICARDO »
« Resposta #62 Online: 03/03/13 - 12:21 »
falando sério,
Ricardo,
Se com o ar condicionado vc já tinha uma boa refrigeração então o Frigobar vai dar com folga, pois pense: Enquanto a maquina está parada ou em pausa, sua agua está sendo refrigerada e se vc deixar ligado direto (a noite toda) quando começar a trabalhar sua agua vai estar a 5° + ou - ...
« Resposta #63 Online: 03/03/13 - 12:24 »
Quanto a 20 litros sem refrigeração é suicídio, e mesmo se for no sul do pais ... tem que refrigerar.
Cerveja quente não rola !!!  ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #64 Online: 03/03/13 - 14:03 »
Então MAC. eu acho com certeza que vai dar certo,
vc falou que o congelador do frigosbar é pequeno, realmente eu concordo, mas por outro lado podemos fazer assim;
A serpentina que eu fiz, eu fiz em quatro partes, e por isso posso colocar duas delas na parte de baixo e duas delas  no congelador, mas  com um sistema que posso retirar do congelador, caso a temperatura de entrada no tubo abaixe muito.
tambem, durante a noite  onde não se esta trabalhando, posso tambem colocar tudo na parte de baixo e assim, quando eu for usar no outro dia é só passar para o congelador, pois ela ja esta  numa temperatura legal.
Caramba, pois se eu estou conseguindo com a serpentina dentro da agua gelada, imagina num frigosbar.
No meu sistema atual, o maior problema é ter que ficar  colocando gelo ou mesmo agua gelada.
é impressionante, quando ela começa a subir, e eu coloco agua gelada de novo, imediatamente éla volta a temperatura  ideal.
então com um frigosbar  em uma temperatura constante, acredito fielmente que vai dar certo.
e por um preço muito bom.
estive dando uma olhada nop tamanho e eles tem uma média de 50 cm por 48 cm e 60 de altura.
como ja falei  se não der certo, coloco ele no meu quarto ( olha que XIQUE ?_1 ?_1 ?_1)
ABRAÇO
« Resposta #65 Online: 03/03/13 - 14:23 »
Acabei de dar uma olhada na  ficha técnica dele e  verifiquei que o consumo de energia é de
Consumo de energia
110V   17,50 kWh/mês   R$ 5,95
220V   17,50 kWh/mês   R$ 5,95
Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês.
Valor da tarifa de consumo residencial da Aneel R$ 0,34, em junho de 2009
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #66 Online: 03/03/13 - 16:51 »
ABRAÇO
Amigo José Ricardo, não fui muito claro na resposta ou não entendi direito a pergunta do Flavio.
Eu me referi ao sistema de bomba de aguario, que todo mundo mete a boca, esse sistema funciona muito bem na minha opnião junto com o sensor de fluxo de agua. Mas utilizei ele por 2 horas e a agua aqueceu muito pouco, mas para vcs que trabalham o dia todo com a laser, tem que fazer algum resfriamento sim.
 Fui na casa do meu amigo que fiz a laser para ele, para filmar e mostrar os teste que fizemos com o congelador de frigobar.
Olhem o video e depois a gente continua discutindo e chegando a alguma conclusão.
Abraço a todos
« Resposta #67 Online: 03/03/13 - 17:40 »
Grande edvaldo.
isso as vezes acontece, pois passar para os dedos o que pensamos é meio complicado ?_1 ?_1 ?_1
mas vamos ao que enteresa, pois  o primordial é dialogarmos em teclas  ?_1 democraticamente
PÉRGUNTAS;;
Isso é uma caixa de isopor, pois escutei vc batendo na borda e aqui me parece de ferro, aluminio, ou coisa parecida, mas menos isopor.?????????
Pelo que eu entendi, vc  retirou o congelador  e colocou dentro dagua??????
Me pareceu que o sensor chines, vc colocou na  saida da mangeira que vem do tubo e o  o outro sensor vc colocou no reservatório
correto ou os dois estão dentro do reservatório???????????
de qualquer maneira,  esta temperatura esta perfeita para iniciar o trabalho, pois  mais ou menos 20 graus, quando ligarmos a laser , éla deve ir para uns 22 a 23 graus, o que esta perfeito
vamos la ao meu entender;
quando o retorno da agua do canhão que esta mais aquecida entrar novamente no reservatório, consequentemente  fara com que o motor do frigosbar trabalhe direto, pois  tens que entender que  ele só desliga quando chega a temperatura certa dele e como  a agua de retorno é mais quente do que a do reservatório , fara com que abaixe um pouco fazendo o motor trabalhar direto e possivelmente não vai durar muito tempo.
O sistema é legal, mas eu faria uma modificação.
colocaria dois reservatórios, de 20 ou 30 litros cada, sendo um  com o congelador e o outro  o retorno da agua do canhão.
os dois reservatórios estariam ligados entre si  por um tubo por  baixo, sendo assim não abaixaria a agua  onde esta o congelador permanecendo sempre na temperatura certa.
pois a transferencia de agua entre os dois com certeza sera mais devagar do que ela diretamente
entendeu????
abraço e obrigado pelo video , pois reforçou que o sistema  vai dar certo, e por um preço bem mais baixo que  o chiller e com direito a tomar uma gelada.
« Última modificação: 03/03/13 - 17:44 por JOSE RICARDO »
« Resposta #68 Online: 03/03/13 - 17:57 »
Agora estava a pensar( por isso estou sentindo um cheiro de queimado) ?_1 ?_1 ?_1
vou comprar um reservatório plastico no tamanho  do interior do frigosbar e colocar ele  la dentro com agua e a bomba e fazer uma serpentina do tamanho do congelador e montar tudo pois assim, a agua ficara frequinha,  não congelara, posso retira a serpentina quando não estiver usando e colocar em cima do reservatório .
o mais importante é colocar dois sensores,
um  na entrada do tubo e outro na saida do tubo, pois assim evitamos um choque termico.
podemos   controlar  a temperatura retirando ou colocando a serpentina  do congelador.
O mais importante disso tudo é que não podemos perder espaço para cerveja, então vou comprarum deste que tem  aproveitamento na porta
segue foto   ?_1 ?_1 ?_9 ?_9
Offline Claudio Leal
« Resposta #69 Online: 03/03/13 - 18:22 »
Oi gente,
Volto a insistir o freezer vertical e mais vantajoso, nao precisa serpentina
« Resposta #70 Online: 03/03/13 - 18:42 »
Oi gente,
Acredito que o frezer va abaixar demais a temperatura e não vamos ter o controle, e tambem é muito grande
alem do mais,   A CERVEJA VAI CONGELAR ( TA DOIDO) ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #71 Online: 03/03/13 - 19:12 »
Estou usando um freezer vertical de 150 litros, e realmente preciso estar desligando a refrigeração quando baixa muito a temperatura, e olhe que Manaus a temperatura é sempre muito alta, fiz uma bancada com tubos e o freezer fica em baixo da maquina laser. Quanto a cerveja depende da velocidade do consumo não congela.
Abraços,
« Resposta #72 Online: 03/03/13 - 19:18 »
coloca fotos ou faz um video mostrando o sistema????? ?_40 ?_40 ?_40
« Resposta #73 Online: 03/03/13 - 19:22 »
Que tamanho é sua maquina, pois a minha aqui pesa mais de 100kg, e se eu colocar o frezer em baixo dela, vou ter que subir numa escada para poder trabalhar ?_1
abração
« Última modificação: 03/03/13 - 19:23 por JOSE RICARDO »
    • ecnc maquinas
« Resposta #74 Online: 03/03/13 - 20:19 »
Grande edvaldo.
PÉRGUNTAS;;
entendeu????
Desculpem pela qualidade do video, foi de celular a unica opção no momento.
Bom vamos as respostas:
É uma caixa de isopor mas foi passada resina epoxi para ela ficar mais resistente a resina epoxi não derrete o isopor.
O sensor chines foi colocado na saida do tubo laser, mas ele está dando 3 graus a mais é problema no sensor. O sensor analógico está dentro da caixa.
Sim tem que fazer algumas modificações:
 Está baixando 1 grau só trabalhando, porque:
O termostato do motor só desliga abaixo de 10 graus, então o motor trabalha direto. Estava pensando em colocar um controlador de temperatura com 25 graus ele liga o motor com 20 ele desliga.
Mas o custo disso dai é irrisório, pegamos um frigobar no ferro velho por R$150,00
