0 Membros e 11 Visitantes estão vendo este tópico.
Para quem acompanhou o meu sistema de refrigeração da laser no meu tópico ( MINHA LASER) irão ver que fiz varias alterações.segue um video para vc analisaremabraçoricardo
Só um detalhe, vc não pode desligar a bombinha sem desligar o frigobar junto pois senão vai congelar a agua dentro da serpentina...
Ricardo,Estes bebedores são fracos, não vão dar conta e alem do mais onde vai colocar as cervejas ? ...
Então , o maior problema é a cerveja é melhor ficar com o frigosbar
Minha laser não corre este rico de estourar o tubo por falta de agua, pois alem de ter o sensor que aciona uma sirene, o mesmo tambem desarma a fonte através de um rele.ja tive problemas com a bomba por ter parado e automaticamente a fonte é desligada.Fiquei entrigado agora com o sistema do nosso amigo edvaldo, pois vi que ele possue apenas uma caixa plastica com 20 litros de agua e a maquina dele não aquece.Então vai as perguntas que não querem calar 1- qual o segredo??2- para que gastar com chiller?amigo Mac, estive pensando tambem em comprar um FRIGOSBAR,( por ser pequeno) que esta por volta de 600,00 e colocar no congelador uma serpentina, pois alem de resfriar meu tubo, ainda posso usar o refrigerador em minha fabriqueta não estou falando de brincadeira e sim sério mesmoveja o linkVoce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca LoginO que achas:??abraçoricardo
Ricardo,Um Frigobar tem um congelador muito pequeno e pensando melhor, precisamos ver isto direito, pois pode ser que, como o Guilherme já disse, a cerveja fique muito quente ...
Olá Edvaldo, rapaz... neste forum existe muita opnião diferente sobre regriferação do chiller fiquei com duvida se esse sistema com bomba serve ou não serve, já disseram aqui que era para nunca usa esse sistema outros falam que é ótimo qual a sua opnião e como podemos medir a pressão da agua
