Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 113461 vezes)
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #45 Online: 01/03/13 - 21:03 »
Para quem acompanhou o meu sistema de refrigeração da laser no meu tópico ( MINHA LASER) irão ver  que fiz varias alterações.
segue um video para vc analisarem
Ricardo,
Minha sugestão pra ti seria está do desenho abaixo ...
NOTA IMPORTANTE: NUNCA DEIXE SEM CERVEJA!!!
« Resposta #46 Online: 01/03/13 - 22:12 »
Só um detalhe, vc não pode desligar a bombinha sem desligar o frigobar junto pois senão vai congelar a agua dentro da serpentina... ?_26
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #47 Online: 01/03/13 - 22:32 »
Mas daí vai esquentar as loiras
« Resposta #48 Online: 02/03/13 - 08:28 »
OK  MAC.
valeu
abração
« Resposta #49 Online: 02/03/13 - 09:22 »
Grande MAC.
Estive analizando melhor seu desenho , e achei bem enteresante pois teria um maior controle da temperatura da agua,
EX.
No meu sistema , isto é a agua passa pela serpentina e vai para o canhão, mas ai, eu não tenho como ver a temperatura da agua que entra no canhão, pois meu sensor esta na saida da agua do canhão.
neste seu sistema, eu poderia  controlar a temperatura colocando outro sensor na  bombona.
e tambem poderia controlar a temperatura aumentando ou diminuindo a agua na bombona.
Pois assim eu teria o controle da entrada e da saida da agua,
Outra coisa que achei é que eu não precisaria ficar com o motorzinho ligado direto, pois é só eu fazer um sistema em que  quando eu fosse usar , eu colocaria a serpentina ou mangueira no congelador e quando não fosse usar e colocaria na parte de baixo do congelador, isto é na geladeira  pois é só fazer dois rasgos na porta do congelador , logicamente que diminuiria  o espaço para as CERVEJAS ?_1 ?_1 ?_1
tambem teria que fazer dois furos na porta do frigosbar para a entrada e saida das mangueiras, mas faria com acoplamentos, destes feito em caixa dagua
apenas acho que a serpenti de cobre no congelador, eu acho mais eficiente do que mangueira, mas se vc tivesse me dado esta idéia antes eu não teria gastado 120,00 só em tubo de cobre ?_40 ?_40 ?_1 ?_1 ?_1
Gostei muito da idéia, ja esta quase 100% de eu compra um frigosbar
grande abraço
EM TEMPO.
 O que vc acha destes bebedouros  grande de fabrica,  pois tenho um amigo que tem um destes e acho que quer vender
segue a imagem
« Resposta #50 Online: 02/03/13 - 10:02 »
Ricardo,
Estes bebedores são fracos, não vão dar conta e alem do mais onde vai colocar as cervejas ? ...  ;D
« Resposta #51 Online: 02/03/13 - 10:07 »
Ricardo,
Então , o maior problema é a cerveja  ?_1 ?_1 ?_1
é melhor ficar com o frigosbar ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #52 Online: 02/03/13 - 12:52 »
Não entendi como é controlada a temperatura miníma, ou não tem problema? Tipo sei que não pode passar de x° más e se ficar abaixo de 20° não vai dar m...?
« Resposta #53 Online: 02/03/13 - 14:43 »
Marcio,
Quanto mais gelado melhor, ....mas sem choque térmico !
Em outras palavras, não se muda de 45° p/ 0° na paulada, porem se começar e manter a 0º, ótimo !
« Resposta #54 Online: 02/03/13 - 14:47 »
Ricardo,
Um Frigobar tem um congelador muito pequeno e pensando melhor, precisamos ver isto direito, pois pode ser que, como o Guilherme já disse, a cerveja fique muito quente ...  ???
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #55 Online: 02/03/13 - 15:09 »
Minha laser não corre este rico de estourar o tubo por falta de agua, pois alem de ter o sensor que aciona uma sirene, o mesmo tambem desarma a fonte através de um rele.
ja tive problemas com a bomba por ter parado  e automaticamente  a fonte é desligada.
Fiquei entrigado agora com o  sistema do nosso amigo edvaldo, pois vi que ele possue apenas uma  caixa plastica com 20 litros de agua e  a maquina dele não aquece.
Então vai as perguntas que não querem calar ?_1 ?_1
1- qual o segredo???????????
2- para que gastar com chiller????
amigo Mac,  estive pensando tambem em comprar um FRIGOSBAR,( por ser pequeno) que esta  por volta de 600,00 e  colocar no congelador uma serpentina, pois alem de resfriar meu tubo, ainda posso usar o refrigerador em minha fabriqueta ?_1 ?_1
não estou falando de brincadeira e sim sério mesmo
veja o link
O que achas:?????
Olá Edvaldo, rapaz... neste forum existe muita opnião diferente sobre regriferação do chiller  fiquei com duvida se esse sistema com bomba serve ou não serve, já disseram aqui que era para nunca usa esse sistema outros falam que é ótimo qual a sua opnião e como podemos medir a pressão da agua
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #56 Online: 02/03/13 - 20:41 »
Ricardo,
Ahhhh,
Vocês acham que um frigobar vai dar conta de tantos graus na cidade magavilha!!! que ainda não conheço!!!
Parte já direto para um
é a melhor solução pra o momento, pois assim teremos várias soluções com uma só máquina de gelar.
« Resposta #57 Online: 02/03/13 - 22:12 »
Flavio,
Só quem pode responder sua pergunta é quem já fez e testou, pois o único projeto comprovado aqui é o do José Ricardo e que não é tão simples como este que vc apresentou ... então meu caro vc vai ter que arriscar ou partir p/ soluções mais caras ...
Para medir a presão da aguá use um manômetro, aqui tem um bem baratinho : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #58 Online: 02/03/13 - 23:36 »
Para um tubo de até 80W não vejo problema em utilizar a bomba SB2000, conheço muitas pessoas que usam a mais de 2 anos, o importante é colocar o sensor de fluxo de agua, caso pare a bomba corta o laser.
« Resposta #59 Online: 03/03/13 - 07:55 »
Edvaldo meu amigo.
Não quero contrariar ninguem , ou mesmo quem esta errado ou certo, mas a teoria só é mesmo convincente quando ela  é  transferida para a pratica.
por isso, até que me provem o contrario,  este sistema de uma bomba com  com 20 litros de agua normal, fazer com que um canhão  de 80 wats, se mantenha trabalhando por no minimo tres horas sem  ultrapassar a temperatura de 25 graus .
sinceramente só  vendo para crer,
VOLTO A PERGUNTA.
 QUAL É  O SEGREDO ( PRATICA)
Minha maquina veio com um recipiente de 20 litros e uma bomba, mas tudo estava legal, pois  o quarto éra refrigedado, mas quando eu retirei o  ar condicionado, a coisa  mudou de figura. ( tres tubos quebrado)
hoje minha bonbona de agua é de 50 litros e se eu não fizer este sistema  com serpentina passanbdo por agua gelada, o tubo vai para a cucuia num piscar de olhos.
Mesmo  com o mesu sistema,  depois que a agua dentro do isopor começa a  ficar normal,  a temperatura começa a aumentar e tenho que recolocar mais agua gelada
ENTÃO, por favor, nos diga qual o segredo , mas fale baixo, pois os fabricantes de chiller não pode escutar ?_1 ?_1
Amigo, volto a dizer que não  é que não estou acreditando em vc , muito pelo contrario, mas gostaria de ver na pratica  como consegue manter uma laser refrigerada  em 25 graus  com 20 litros de agua  normal.
SERA QUE O SEGREDO É A BOMBA?????????
aBRAÇO
RICARDO
« Última modificação: 03/03/13 - 07:58 por JOSE RICARDO »
