Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 113003 vezes)
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #225 Online: 08/05/14 - 14:01 »
Mais gastos... O serralheiro que arrumei para terminar o serviço da estrutura do chiller vai me cobrar 150 reais... Eu mereço...  :nervos:
« Resposta #226 Online: 07/08/14 - 19:40 »
Bom, depois de MUUUUUUUUITO tempo, o meu chiller está saindo. Fiz a pintura (Que não ficou lá grandes coisas) e a parte elétrica (espero que não exploda... ;pacienc: ). Agora falta a parte da refrigeração, que espero, seja feita logo... Algumas fotos de como está ficando... Só não decidi se o chiller vai se chamar Mequetrefe ou Meia-Boca...  :Garg: :Garg: :Garg: ?_1 ?_1 ?_1 :rolol: :rolol: :rolol: ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 07/08/14 - 20:39 por Robson Carimbos »
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #227 Online: 07/08/14 - 20:55 »
Aê... Parabéns! :imit: :imit: :imit: :imit: :imit:
Está ficando bem legal e não zoa coma parada não... rs...
 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #228 Online: 07/08/14 - 21:55 »
Hehe. Valeu amigo Paschoal, mas como foi eu mesmo quem pintou e montou a parte elétrica, então posso afirmar que deve dar para o gasto... Isso se não explodir na minha cara... rsrs  :Garg: :Garg: :Garg:
Offline paschoal
« Resposta #229 Online: 07/08/14 - 22:20 »
kkkkk... explode nada!
tá ficando baum!!!
« Resposta #230 Online: 23/08/14 - 13:13 »
Bom gente. Aqui está um vídeo que fiz hoje mostrando o chiller em funcionamento. Na verdade, a parte de refrigeração ficou pronta dia 14/08/2014, mas somente hoje 23/08/2014 é que pude testar. Ainda terá mais algumas coisas a serem colocadas, mas é para mostrar como está indo...  Ah, sim. Tinha cerca de 32 litros de água no recipiente.  :ok: :ok: :ok:
« Última modificação: 23/08/14 - 13:15 por Robson Carimbos »
Offline paschoal
« Resposta #231 Online: 23/08/14 - 13:45 »
Tá ficando bom pra caramba!
Parabéns!!!!!
« Resposta #232 Online: 23/08/14 - 14:07 »
Parabéns!!!!!
Hehe... Valeu amigo. Ainda faltam coisas a serem colocadas. Quero colocar um ralo plástico de pia no fundo do recipiente adaptando nessa mangueira para lavadoras para quando tiver de trocar a água, e na outra ponta da mangueira, uma torneira de plástico.
« Última modificação: 23/08/14 - 14:10 por Robson Carimbos »
Offline paschoal
« Resposta #233 Online: 23/08/14 - 14:19 »
O ralo fica muito bom!
Seria interessante colocar um T com um registro para esgotar a água.
Depois faça um teste, pegue um pedaço de pano (usei um pedaço de pano malha pv), dobre ao meio e coloque no retorno da água, a água vai continuar circulando sem forçar a bomba e você poderá filtrar a água. Fiz desta forma quando estava limpando o chiller e trocando a água, sempre ficam alguma sujeira no sistema.
Para filtrar, pensei em utilizar um filtro de combustível, como sempre esqueço de comprar, usei o tecido e filtrou bastante coisa...
Ah! Aqui costumo usar água da torneira, mas toda semana troco a água. Estou querendo fazer um destilador, ou vou utilizar da maneira convencional (esquentar a água no fogão a gás ou com fogão elétrico) ou fazer um para aproveitar este sol de matar que temos na nossa região e deixar em cima da laje.
Mas o chiller está ficando muito bom! Gostei!!! :ok:
« Resposta #234 Online: 23/08/14 - 14:41 »
Estou pensando em fazer um filtro de água usando uma garrafa PET cortada no fundo, e na ponta, 2 coadores de café feitos de poliéster, e entre eles, 2 filtros de papel. Assim a água que for saindo pela torneira na mangueira vai sendo filtrada e posso reutilizar ela de novo... rsrs
No futuro estou pensando em comprar um desses equipamentos para fazer a minha própria água para colocar no chiller...
« Última modificação: 23/08/14 - 14:49 por Robson Carimbos »
Offline paschoal
« Resposta #235 Online: 23/08/14 - 14:58 »
Que isso Robson!
Muito caro e um destilador sai muito mais barato e é mais fácil de fazer do que o chiller... Você pode fazer com várias sobras de material, muita coisa nem precisa comprar...
Por exemplo, aquela que custa mais caro:
- 1 cuba inox maior que a dele está custando R$106,00: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
- Tubo inox 1 mt R$65,00: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
- Resistência de chuveiro: Nem chega a R$10,00
- Pressostato: Na faixa de R$40,00
- Mangueiras, filtros, cano PVC, etc. Não chega nem perto de R$150,00
Não chega nem a R$400,00 montar um melhor que aquele que o cara está vendendo por R$1.630,00 + frete.
Mas tem como montar um mais barato ainda e eficiente.
abs
« Resposta #236 Online: 23/08/14 - 15:48 »
Mas e a tampa? O pronto já tem uma tampa em inox..
Offline paschoal
« Resposta #237 Online: 23/08/14 - 15:50 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
É, esqueci da tampa!
Ela custa R$1.200,00  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #238 Online: 23/08/14 - 16:18 »
Robsom ta sobrando dimdim da um pouco pra mim.
agua de chuva é agua destilada (nos 5 primeiros minutos vem com poluiçao o resto é lucro)
compre a resina do filtro
 o porta filtro vc monta com cano de agua as reduçoes de pvc e a ligação da mangueira na mesma loja
para medir a qualidade da agua use as pontas do multimetr digital(escala homs) as pontas metalicas devem ficar paralelas com uma distancia de 1cm
se o medidor tiver marcando acima de 1 megon a agua esta boa não precisa trocar a resina do filtro.
E importante que vc troque a agua a cada 6 meses (verifique se no fundo do reservatorio formou uma especie de gel ai tera que lavar o sistema com agua destilada e alcool isipropilico a 5%)
 ?_17 ?_18 ?_19 :ola:
Luciano
Offline paschoal
« Resposta #239 Online: 23/08/14 - 16:25 »
Luciano
Luciano, o homem tá meio zureta hoje! Acho que ele quebrou muito a cabeça montando este chiller e tico e teco parou de funcionar...  ?_1 ?_1 ?_1
Mas por aqui chove pouco (apesar que quando chove parece Veneza...r s...)
Estou quase montando um solar pra colocar em cima da laje... O acesso é fácil e lá tem como montar sem problemas...
abs
