Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 112985 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #240 Online: 23/08/14 - 16:38 »
que nada ele foi gastar na prai
ta dificil pegar a agua da chuva , lona preta
Luciano
« Resposta #241 Online: 23/08/14 - 16:44 »
No futuro estou pensando em comprar um desses equipamentos para fazer a minha própria água para colocar no chiller...
Robsom ta sobrando dimdim da um pouco pra mim.
agua de chuva é agua destilada (nos 5 primeiros minutos vem com poluiçao o resto é lucro)
compre a resina do filtro
 o porta filtro vc monta com cano de agua as reduçoes de pvc e a ligação da mangueira na mesma loja
para medir a qualidade da agua use as pontas do multimetr digital(escala homs) as pontas metalicas devem ficar paralelas com uma distancia de 1cm
se o medidor tiver marcando acima de 1 megon a agua esta boa não precisa trocar a resina do filtro.
E importante que vc troque a agua a cada 6 meses (verifique se no fundo do reservatorio formou uma especie de gel ai tera que lavar o sistema com agua destilada e alcool isipropilico a 5%)
 ?_17 ?_18 ?_19 :ola:
Luciano
 :pux:
« Última modificação: 23/08/14 - 16:47 por Robson Carimbos »
Offline Claudio Leal
« Resposta #242 Online: 25/08/14 - 10:15 »
Oi pessoal,
Segue a foto de uma adaptação que fiz aqui e esta funcionando, coloquei o chiller CW3000, em um freezer, consigo manter a temperatura dentro da faixa 18 a 25ºC,  foi a melhor solução que consegui dentro da minha disponibilidade financeira.
Abraços,
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #243 Online: 25/08/14 - 10:24 »
Oi pessoal,
Abraços,
Claudio, apenas uma dica...
Para não gastar energia elétrica com o freezer e deixa-lo disponível pra gelada  ?_4, já tentou aumentar a capacidade de água com outro compartimento?
Acho que talvez daria o mesmo resultado...
abs
« Resposta #244 Online: 25/08/14 - 10:30 »
abs
Oi Paschoal,
Ja tentei outras opções, tipo colocar um radiador no freezer, neste caso ele trabalhava no maximo e a temperatura oscilava bastante, na configuração atual o freezer trabalha em 50%, e o resultado é bem melhor e sobra espaço para as loras.
Abraço,
Claudio
Offline paschoal
« Resposta #245 Online: 25/08/14 - 10:32 »
Opa!
Então está beleza, beleza!
« Resposta #246 Online: 25/08/14 - 10:33 »
abs
No caso dele, o chiller CW-3000 "refrigera" a água usando apenas a ventilação, não tendo sistema de refrigeração. Então, essa foi uma boa alternativa para ele enquanto não puder investir em outro equipamento. Agora, ele poderia pensar também em fazer parecido com o sistema do José Ricardo, que adaptou a geladeira dele para refrigerar a água...
« Última modificação: 25/08/14 - 10:38 por Robson Carimbos »
« Resposta #247 Online: 25/08/14 - 11:19 »
Oi Robson,
Para esta opção usei um comentário do José Ricardo "usei ar condicionado mas ficou caro" no meu caso criei um ambiente gelado para o CW3000 e ficou ótimo, e barato pois o freezer trabalha folgado, quando usei radiador a agua congelava eu não consegui estabilizar a temperatura, mas é só uma dica.
Abraço,
Claudio
Offline paschoal
« Resposta #248 Online: 25/08/14 - 11:33 »
Robson,
Aqui perto de casa uma empresa utiliza uma laser refrigerada com uma caixa de 200 litros e uma bombinha de aquário.
A máquina rufa direto...
Neste caso, se estivesse no lugar do amigo Claudio, aumentaria a capacidade do reservatório d'agua. A solução que ele encontrou está funcionando, mas em particular e respeitando a opção dele, colocaria por exemplo, um reservatório maior e desta forma o chiller que ele possui daria conta de refrigerar um pouco mais a água. Não precisa ser 200 litros, colocaria um reservatório com mais ou menos 15 litros (a mais da capacidade atual). Acho que seria o suficiente...
abs
Offline paschoal
« Resposta #249 Online: 25/08/14 - 11:37 »
Ah!
Poderia também tirar o chiller de dentro do freezer, colocar uns 15 ou 20 litros de água dentro do freezer e usar os dois em paralelo... rs...
 :ok:
« Resposta #250 Online: 25/08/14 - 11:40 »
Paschoal, se bem me lembro, o Jesiel falou sobre isso, em usar uma bombona de 200 litros para refrigerar a água, usando uma serpentina de tubo de cobre dentro para a entrada e saída de água, e a água dentro da bombona serviria para ir baixando a temperatura... Se não estou enganado, foi isso que ele me disse... ?_12 ?_12 ?_12
Offline paschoal
« Resposta #251 Online: 25/08/14 - 11:55 »
E a empresa deve ter copiado a dica...
FlashPrint é o nome... rs... (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
Quem opera a máquina é um dos donos, um senhor de mais ou menos 70 anos... Sr. Jorge...
abs
Offline paschoal
« Resposta #252 Online: 25/08/14 - 12:07 »
Apenas completando... Há mais ou menos 2 anos a laser deste senhor queimou toda, ganhei toda a estrutura e na época não tinha onde colocar e não peguei...
A dele queimou pelo mesmo motivo das máquinas dos nossos amigos, saiu para beber um cafezinho e quando voltou estava tomada pelo fogo.
Importou outra na mesma semana...
abs
Offline luciano g
« Resposta #253 Online: 25/08/14 - 14:19 »
Robson
pelo consumo de agua não vale a pena,  vc vai precisar de uns 10 litros no reservatorio e o galão de 5 litros sai a 15 reais ou seja 30 reais a cada 6meses o diheiro na poupança rende mais
Luciano
« Resposta #254 Online: 25/08/14 - 14:30 »
Robson
Luciano
10 litros?? Serão de 30 a 40 litros de água destilada no reservatório meu amigo... hehe.  Minha intenção será trocar a cada 6 meses no máximo, quando puder comprar esse equipamento. No estado atual, serão a cada 6 meses, caso não haja nenhum problema na água.
