Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89031 vezes)
Offline vtrucco
Re:controladora tb6560
« Resposta #135 Online: 16/03/13 - 15:05 »
Olá amigos;
Por favor estou também neste barco com a tal TB6560 ( aguardando chegar ); pois meu filho viu marcado como desejo e correu e "encomendou". De cara minha maior dúvida é a seguinte: Sempre nas fotos vejo que os conectores só mostram 4 plugs para os fios dos motores; meus motores são de 6 fios; como serão ligados?.
Creio que muita gente entendeu que a tal TB6560 seja melhor que a CNC3AX; mas paciência, vamos ver no que vai dar. Eu creio que depende não de sorte ou azar; mas simplesmente de qual é a pretensão de quem monta a máquina; pois colocar a tal Gecko numa máquina de hobby e que irá apenas cortar simples placas de sinalização por exemplo, sem se pretender alta produção é um exagero.
Como sempre digo e descobri: temos que ter muita calma com o entusiasmo; pois ele nos faz cegos á coisas que estão óbvias.
Abraços;
Tem dois jeitos faceis de ligar no seu caso:
Cada "lado"  do motor tem duas bobinas em série, sendo um fio para o começo da primeira bobina, uma para o meio (onde as duas bobinas se juntam) e um no fim da segunda bobina. Se vc pegar o primeiro fio com o do meio (ligação meio-motor) vc tem mais velocidade, porem com pouco torque. Se pegar o primeiro fio e o do fim, ignorando o central, terá mais torque, porem com menos velocidade.
O terceiro é o "dificil", que seria cortar a ligação central e combinar as bobinas em paralelo. Isso foi demostrado pelo guilheme uns posts atras, mas requer a abertura do motor. Conforme testes, se consegue velocidade e torque ao mesmo tempo, mas veja que ele fez diversas observações, inclusive que não se pode retirar o eixo da carcaça.
Offline Mario09
« Resposta #136 Online: 30/03/13 - 12:56 »
Prezados,
Depois de jampear 8 optos em 10 possiveis da placa ...........................................Claro , interferencia de RF, do Inversor na maledeta placa 3TB. PQP!!!!!!!!!!!!...........................................................................................
Adoro esta placa......
Pessoal estou retornando à este assunto só pra dizer que na semana passada resolvi o problema da interferencia de RF na 3TB.
Utilizei um supressor de ferrite na entrada da PParalela da 3TB.Custou R$20.
Para quem não sabe o que é , segue a foto.
Offline Geraldocnc
« Resposta #137 Online: 12/04/13 - 00:05 »
Olá pessoal;
Estou tentando configurar a placa tb 6560 no linux cnc, Segui o manual da placa mas é voltado todo para mach3.
Alguém saberia me passar a configuração de step time? step space? direction hold? direction setup?  max Velocity?  maximum Acceleration?
O motor está vibrando e gira desordenado?
Geraldo
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #138 Online: 12/04/13 - 09:34 »
Experimenta usar o perfil pré gravado de um L297 - deve funcionar
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline Geraldocnc
« Resposta #139 Online: 13/04/13 - 14:12 »
Obrigado pela dica mas ainda continua com o mesmo problema!
Vou tentar um outro computador! Talvez a porta paralela esteja com problema?
Offline eniomario
« Resposta #140 Online: 03/05/13 - 15:52 »
Olá pessoal, sou novo neste segmento. Estou tentando configurar uma placa tb 6560 de 4 eixos mas estou encontrando dificuldades. a primeira é que estou utilizando um notebook e para isto adquiri um comversor usb-paralela. já fiz as ligações dos motores mas não sinal de movimentação. não sei se não é o conversor. Há alguma maneira de testar a comunicação entre o mach3 e a placa controladora, tais como os fins de curso?
grato
Enio
Offline mansidao
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #141 Online: 15/05/13 - 10:41 »
Pessoal onde acho o CI 6560 toshiba, estou há uma semana procurando e não encontro, se alguém souber posta ai por gentileza, muito obrigado.
Offline juba bc
« Resposta #142 Online: 15/05/13 - 14:58 »
boa tarde pessoal,tenho uma controladora tb6560, instalei uma  PCI de porta paralela ,quando ligo a fonte do pc os leds da controladora tb6560 acendem todos,mesmo com a fonte da controladora desligada.
quando aciono o  mach3  e ligo a fonte da controladora,continua tudo na mesma...leds todos acesos,motores travados.
  Com o pc desligado os leds apagam e os motores relaxam.
estou a dias pesquisando sobre isso e não encontro informações a respeito...a porta libera tensões próximas a 5v o tempo todo e não consigo reverter
alguma informação dos mais experientes seria de grande utilidade,obrigado!
« Resposta #143 Online: 15/05/13 - 21:04 »
Juba,
Quando ligar o PC com a TB6560 conectada, é normal os leds acenderem,mesmo não abrindo o Mach3 e ligando a fonte de 24 Volts para acionar os motores.
Quando ligar a energia da fonte dos motores, os leds ficam mais fracos.
O mais importante você não informou: Os motores estão funcionando?
Offline mansidao
« Resposta #144 Online: 15/05/13 - 21:34 »
Olha, tem que configurar a placa no mach3 exatamente igual ao manual que acompanha a placa, tive o mesmo problema dai segui a risca e agora esta tudo normal, se configurou tudo e está com o mesmo problema, você tem que medir as bobinas dos motores se estão normais, outra coisa e escutar se eles estão emitindo algum ruido, se nenhum dos motores não emitirem nenhum ruido provavelmente são os 3 CI´S estão queimados, ( TB6560 ), se sim, dai tem que fazer desta forma, procure dentro da pasta onde o mach3 está instalado e ache o arquivo chamado, ( DriverTest.exe ) execute este arquivo e aguarde até o termino, demora um pouco mas resolve a vida de muitos problemas, inclusive o meu foi assim, qualquer dúvidas volte a perguntar.
Offline juba bc
« Resposta #145 Online: 15/05/13 - 23:15 »
mansidao e mulapreta,muito obrigado pela atenção!
 configurei exatamente como no manual,e fiz o teste que fica escondido na pasta do mach3,tudo ok... quando ligo a fonte da controladora os motores emitem um leve chiado,ficam travados e começam a aquecer levemente...os leds ficam mais fortes.
leds e motores não respondem os comandos do programa...ja fiquei mais tranquilo em saber que é normal os leds ficarem acesos,achava que a minha placa lpt estava com defeito...desculpem,sou marinheiro de primeira viagem!
Offline mansidao
« Resposta #146 Online: 16/05/13 - 07:56 »
Uma coisa que tem que notar é o seguinte, deixe a placa ligada na fonte e na Paralela, desligue o pc e repare se quando o pc ligar a relê da placa vai ser acionado, quando entrar no windows todos os led´s vão acender e ficaram acessos até que entre no mach3, quando entrar por obrigação os led´s terão que apagar e os motores ficarão emitindo chiados até que dê o reset no mach3, faça isto e post o resultado ok.
Offline juba bc
« Resposta #147 Online: 16/05/13 - 11:09 »
mansidao,fiz os procedimentos como você pediu...o relê liga,os leds  ja acendem só no ligar a fonte do pc,antes de carregar o windows e motores emitem chiado...permanecem assim depois do mach3 aberto,nada muda...conferi todas as configurações conforme manual da placa controladora,reinstalei o mach3,permanece o problema.
 obrigado pela colaboração,abraço!
« Resposta #148 Online: 16/05/13 - 13:41 »
Juba,
Responda o seguinte:
Você está usando PC ou notebook?
Está usando Windows XP?
Já testou se o cabo não está com algum fio cortado? Teste com Multímetro fio por fio.
Tem certeza que sua paralela está configurada corretamente e funcionando?
A paralela é onboard, PCI ou Express?
Não deixe de responder todas as perguntas que são fundamentais para solução.
Offline juba bc
« Resposta #149 Online: 16/05/13 - 14:27 »
ola mulapreta,uso pc com win xp,
instalei exatamente essa placa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
os drivers foram reconhecidos pelo win xp sem problemas,o cabo é novo mas vou fazer o teste com multímetro
li em algum lugar que o win xp precisa de uma dll pra deixar que outros programas tenham acesso a a porta paralela,baixei e instalei também
obrigado pela ajuda,abraço!
