Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 107113 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #135 Online: 25/03/13 - 18:07 »
Ola Flavio
Minha dúvida é simples, como ligo a fonte na tomada?
Pretendo ligar em 110v, ou seja aonde ligo os fios que saem da tomada para a fonte?
Como energizo a placa TB? Ou seja da onde saem os fios da fonte e aonde entram na TB?
segue uma esqueminha igua que esta ligado a minha ok, há não repara muito no desenho não ok;;;
se precisar de mais detalhes conte comigo ok...
Moratot obrigado!
Já sei para quem recorrer se precisar de ajuda, kkkk
Abs
Offline FlavioLeal
« Resposta #136 Online: 26/03/13 - 11:02 »
Pessoal,
Liguei os motores conforme o esquema que o Moratot postou, so que os motores ficam fazendo um barulinho bem suave e nao giram o eixo.
Isto acontece com os 3 motores assim que ligo a energia nas placas, isto eh normal?
Abs,
« Resposta #137 Online: 26/03/13 - 12:03 »
Pessoal,
Abs,
Flavio,
Eu estou meio por fora deste driver, mas fazer um barulhinho é normal, agora não girar pode ser configuração do software ou a saida INIBE acionada ?!?! ... ???
Offline FlavioLeal
« Resposta #138 Online: 26/03/13 - 12:07 »
Flavio,
Mac, saida INIBE????
Você pode falar português??? kkkkk
Estou usando motores Unipolares de 18kg, 4 fios cada, eu fiz o teste com o Led para achar os 2 pares. Na placa tem o sinal de + e - para cada par. Minha duvida é como descubro o - e + de cada par???
Será que pode ser este o problema?
Grato, Flavio
Offline Mario Gribel
« Resposta #139 Online: 26/03/13 - 12:18 »
Flavio,
Tem algo errado. Se são 4 fios não é unipolar, é bipolar.
Offline FlavioLeal
« Resposta #140 Online: 26/03/13 - 12:27 »
Flavio,
Então eu comprei com o Raranda, ele me falou que é unipolar, eu não entendo muito.
De qualquer forma, que eu separei os 2 pares de cada motor corretamente, isto eu sei.
Agora se eu esto usando o + ou - corretamente isto que eu não sei, e também não sei como descobrir, alguém sabe como posso resolver isto?
« Resposta #141 Online: 26/03/13 - 12:47 »
Comprou os drivers junto? Qual o modelo do driver?
Quais as cores dos fios do motor?
Offline FlavioLeal
« Resposta #142 Online: 26/03/13 - 12:50 »
Mario sim, comprei O driver (tb6560), motores de passo e fonte com ele.
As cores são preto, verde, azul e vermelho.
« Resposta #143 Online: 26/03/13 - 13:05 »
A sequencia é preto (A+), verde (A-), vermelho (B+) e azul (B-)
Offline FlavioLeal
« Resposta #144 Online: 26/03/13 - 13:07 »
Valeu Mario, vou testar e já te falo se funcionou, ligar os fios na posição errada pode queimar os motores?
Abraços,
« Resposta #145 Online: 26/03/13 - 13:21 »
Não Flavio. Pode comprometer a fonte, mas só se ficar muito tempo.
Offline FlavioLeal
« Resposta #146 Online: 26/03/13 - 14:30 »
Fiz isto,
Mas ainda não consigo fazer os motores se mexerem.
Ligo na energia, começam a fazer um barulho, abro o Mach3 mando usinar algo e os motores nem se mexem :(
Offline moratot
« Resposta #147 Online: 26/03/13 - 15:49 »
Flavio que windows vc esta usando com o mach?
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline FlavioLeal
« Resposta #148 Online: 26/03/13 - 16:43 »
Moratot, estou usando windows 7.
Abracos
« Resposta #149 Online: 26/03/13 - 17:07 »
Flavio,
Coloca um PrintScreen da tela de configuração dos motores do Mach3 pra eu dar uma olhada.
