Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 107241 vezes)
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #225 Online: 08/04/13 - 18:25 »
7 mm numa paulada só, é muito mesmo, como esta descendo os 7 mm, na reversao do motor, ou seja, sentido que na fresa nao corta e corta, mas nao corretamente de como tem que ser, pode ser ai que ela esta travando...
Offline Mario Gribel
« Resposta #226 Online: 08/04/13 - 18:36 »
Flavio,
Outra coisa é a fresa. Se for esta
não é apropriada. Esta fresa é para rebaixo a partir da lateral e não para mergulho e corte, além de a geometria não propiciar a retirada de cavacos. Este pode ser o problema, os cavacos vão se acumulando a acabam travando a fresa.
« Resposta #227 Online: 08/04/13 - 18:39 »
Mario meu filho, essa fresa ai é de topo meu ?_34
Offline Roracioppi
« Resposta #228 Online: 08/04/13 - 18:42 »
E tem outra na hora que tu enfia essa bunitinha aí no compensado, com a máquina rodando a 30000rpm não tem cavaco que fique ali, tem que ter é braço ou estrutura para não perder a maquina de vista. A fresa corta o problema é o mergulho que tá muito. (minha opinião)
Rodrigo
Velho Hippie
« Resposta #229 Online: 08/04/13 - 19:03 »
Menino Marcão
Não entendi sobre a reversão  :notsei: A tupia trabalha sempre em um sentido de rotação.
Menino Mario
Não sei se é correto utilizar este modelo para corte, mas eu utilizo há 3 anos, desde que comprei a 3709 e até hoje não tive problemas, mas sempre com passos laterais de 3 ou 4mm e profundidade máxima de 3mm, geralmente utilizo 2 ou mesmo 1mm, dependendo do trabalho.
A questão é que ainda não sabemos a que velocidade o menino está cortando. Eu costumo cortar madeiras duras (como o Cambará) em 2000mm/m com 2mm de profundidade. Para desbastes, com passo lateral de 4mm uso 2500mm/m e vai tranquilo.
Mas claro que novamente entra toda a questão da rigidez da máquina e etc.
Como já comentei o correto é iniciar com velocidades baixas e passos curtos e ir aumentando gradativamente. Só isto!!!  :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #230 Online: 08/04/13 - 20:02 »
Flavio,
Eu concordo com o Mario, já travei fresas deste tipo também e a tupia para de girar ... se diminuir a velocidade de mergulho pode ser que não de problemas, ou entrar em rampa?!?
Com fresa raiada de 2mm eu corto compensado com passadas de 5,2mm,  mergulho de   800mm/m, avanço 1800mm/m ... então com fresa de 6mm creio que de para cortar 7mm numa boa, só a entrada que precisa ser mais lenta ou em rampa?!?!
Velho Hippie
« Resposta #231 Online: 08/04/13 - 20:08 »
Menino Mac
Tem que atentar para o seguinte: A fresa raiada praticamente rala o material e expulsa ele para cima. No caso da topo de 6mm (de apenas 1 corte) ela corta pedaços bem maiores e não tem linha de expulsão. Por isto acho que 7mm é arriscado. Porém eu realmente continuo achando estranho a tupia parar.
Dias destes fiz o desbaste bruto de uma moldura para uma Santa Ceia que estou acabando e mandei com passo lateral de 5,5mm e vertical de 3mm em madeira Pinheiro. Percebi que o passo lateral fez a tupia sofrer um pouco, mas nem de longe chegar a perda de passos ou parar. Velocidade de 2000mm/m.
Continuo acreditando que a melhor coisa a fazer é testar aos poucos.... Gradativamente....
« Resposta #232 Online: 08/04/13 - 20:15 »
Menino Mac
Não tenho base nenhuma para discutir contigo sobre isto e se tu diz eu acredito, pois de fresa eu não entendo patavinas nenhuma, só dei um pitaco de alegre ...kkk ?_9
« Resposta #233 Online: 08/04/13 - 21:18 »
Elton, veja o video que fiz algum tempo atras.... nele eu discuto com um amigo que teimou comigo que eu estava fazendo a coisa errada, ate provar, vamos supor que essa sua fresa esteja usinando uma reta no eixo X, no caso do video, da Direita para e Esquerda, assim ela corta conforme o corte da videa... nesse seu percurso avançe 2 cm e faça a mesma coisa, só que da Esquerda para a Direita, so pelo som que a fresa faz, ja da para notar uma diferença, pois ela esta cortando, mas nao no sentido correto... é por isso que estou achando que talvez seja esse problema, por ele esta baixando 7 mm numa pancada só e bem provavel que ela trava nessa reversao(talvez escrevi a palavra nao adequada para isso, mas da para entender)
Compliquei?
Offline Roracioppi
« Resposta #234 Online: 08/04/13 - 21:27 »
Boiei!
Como a fresa trabalha rodando tanto faz passar da esquerda para direita ou da direita para esquerda, o giro da fresa sempre será em uma única direção.
No vídeo você quer dizer que se passar da esquerda para direita a fresa cortaria "errado" ?
Desculpa se to sendo lora.
Rodrigo
« Resposta #235 Online: 08/04/13 - 21:55 »
Creio ser como um carro na subida e na descida ... está indo pra frente mas na subida o esforço é maior.
Na minha maquina, quando fui nivelar a mesa de sacrifício, usei uma fresa daquelas vermelhas de 16mm, ai notei que da esquerda p/ a direita o corte fica liso sem falhas, mas quando volta da direita p/ a esquerda levanta umas rebarbas ...
Não sei se tem a ver com isto ou é alguma folga em algum eixo ? ... ???
« Resposta #236 Online: 08/04/13 - 22:42 »
Rodrigo, se voce tiver uma tupia ai, fica facil voce entender, é so fazer esse teste que fiz no video,  vai notar que para um lado a tupia corresponde na boa, se fizer ao contrario, vai sentir um "certo puxao" e é ai o pulo do gato....
O Reinaldo explicou diretim como funciona a coisa...
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #237 Online: 08/04/13 - 23:08 »
Ver sentido do giro e do movimento da máquina.
jcs
« Última modificação: 09/04/13 - 23:20 por JCS »
Offline FlavioLeal
« Resposta #238 Online: 08/04/13 - 23:23 »
Menino Flávio
Realmente estranhei, a tupia é nova? Tu está usando RPM máximo normal (30K RPM sem carga)?
Qual a velocidade de avanço? Faz alguns testes, começando com passes verticais de 1mm e vai subindo (para 2mm, 3mm e assim por diante) até tu perceber o ideal.
Sim é novinha, comprei ela justamente para usar na CNC.
Offline FlavioLeal
« Resposta #239 Online: 08/04/13 - 23:25 »
Como disse o menino Hipie, 7mm é muita coisa, vai de 3 em 3mm que vai ter mais sucesso.
A fresa não quebrou porque é parrudinha, se fosse a fresinha de 1mm...
50% da fresa de 1/4 vai dar 3mm e uns quebrados.
Roracioppi, a fresa quebrou, kkkkk
Agora a noite reduzi para 5mm e não tive problemas por enquanto.
