Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 107111 vezes)
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #15 Online: 11/03/13 - 22:03 »
É só colocar um sarrafo como calço no pórtico, na parte de dentro que irá diminuir o tamanho desse parafuso que segura a roldana e ao mesmo tempo, deve ser comprido o suficiente para aumentar a distância entre as roldanas.
É só isso.
« Resposta #16 Online: 11/03/13 - 22:27 »
Vale lembrar que, a area de trabalho(Y) vai diminuir...
« Resposta #17 Online: 11/03/13 - 23:29 »
Será que da pra fazer uma cnc 3x2 que funcione seguindo esse principio de construção, madeira, cantoneira, roldanas de portão e cabo de aço? Seria bem em conta.
« Resposta #18 Online: 12/03/13 - 11:22 »
Marcio,
Daria sim, mas, nessas medidas, eu usaria correia e polias dentadas (poderia pensar até em cremalheira). Isto porque, como o percurso já é um pouco longo, o cabo iria ocupar um  comprimento bem maior durante a movimentação e poderia causar perda da resolução. Já a correia com polia, o custo seria maior, mas não muito que não compensasse o investimento.
Corrente? nem pensar.
« Resposta #19 Online: 12/03/13 - 11:24 »
Isso é muito óbvio.
Eu chamo esse eixo de "X"
Offline Roracioppi
« Resposta #20 Online: 12/03/13 - 11:45 »
Eu entendo por:
Eixo X o eixo que corre o eixo Z (spidle)
Eixo y o eixo que corre o (pórtico no caso o eixo X).
Tá certo ou tá errado?   ?_12
Rodrigo
« Resposta #21 Online: 12/03/13 - 15:36 »
Com voce de pé e a máquina em frente de voce:
- direita e esquerda - eixo X
- para frente e para trás - eixo Y
No eixo X:
- se a "ferramenta" vai para direita, o DRO é POSITIVO
- se a "ferramenta" vai para esquerda, o DRO é NEGATIVO
No eixo Y:
- se a "ferramenta" se afasta de voce, o DRO é POSITIVO
- se a "ferramenta" se aproxima de voce, o DRO é NEGATIVO
No eixo Z: SEMPRE
- para baixo o DRO é NEGATIVO
- para cima é POSITIVO
O que eu quero dizer:
- A nomenclatura dos eixos (e suas movimentações) são relativas à uma posição que chamamos de "frente da máquina" - isto é - voce de pé em relação a um dos lados da máquina, esta face é a frente e todos os movimentos são relativos a esta frente.
Se voce se posicionar em outro lado, deverá eleger este novo lado como sendo a frente, e ajustar os eixos de forma que aconteça o descrito acima com relação sod digitais (DROs)
Se a mesa é quem se move, faz-se uma analogia - imagina-se a mesa parada e a ferramenta é quem se move...
Offline FlavioLeal
« Resposta #22 Online: 12/03/13 - 15:42 »
Legal Flávio, me fale dessas roldanas, sempre fico de olho em todas as casas de ferragens que vou más todas que pego na mão sinto uma baita folga.
Oi Marcio,
Segue a foto da roldana como tinha prometido, veja o nome da fabricante na embalagem.
Este é o site da empresa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Obs.: Não tenho nada haver com esta empresa e nem ganho comissão dela  ?_1 ?_1 ?_1
Abraços,
Flavio
Offline FlavioLeal
« Resposta #23 Online: 12/03/13 - 16:11 »
Pessoal,
Resolvi o problema do portico.
Agora ele tem o dobro da largura em relação ao que estava na primeira foto.
Vejam as novos fotos abaixo.
Minha dúvida agora é a seguinte: vou usar como movimentação cabo de aço e comprei como redução o conjunto de polia para tanquinho da arno. O que me dá uma redução de 1:9.
Eu já vi projetos que usam duas reduções para poder ter uma boa velocidade/redução.
Se possível gostaria de usar uma redução só para conseguir isto.
Alguém poderia me ajudar a saber qual o diametro do eixo (onde o cabo de aço vai enrolado) vou precisar comprar para ter uma boa velocidade/resolução?
Estou pensando em um com 20mm
será que com um eixo deste consigo usar somente uma redução?
Desde já agradeço.
Flávio
« Resposta #24 Online: 12/03/13 - 21:15 »
Nada como uma aula bem dada...
Grande Fábio, até que enfim reapareceu...
« Resposta #25 Online: 12/03/13 - 22:03 »
Oi Marcio,
Abraços,
Flavio
Obrigado parcero!
Heim tava olhando as fotos e senti que pode ter problema no x com o tempo de uso, deixa eu explicar, com o uso, devido ao esforço contrario  fresa para traz e para frente no sentido do Y talvez faça sulcos na roldana causando folgas irreparáveis. Más não tenho a solução. rssss
« Resposta #26 Online: 12/03/13 - 22:14 »
Obrigado parcero!
Roldanas redondas e cano de aguá galvanizado não ficaria melhor ?
Canos: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Roldana: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #27 Online: 12/03/13 - 22:16 »
Flavio,
Quanto tu pagou nestas roldanas e onde comprou as polias de tanquinho?
Já que estou abusando então vou abusar de vez, preço das polias também ... eheheee  ?_26
Offline FlavioLeal
« Resposta #28 Online: 12/03/13 - 23:13 »
Obrigado parcero!
É verdade, se isto acontecer acho que é simples só trocar as roldanas, acredito que em outros fusos também deve haver algum desgaste com o tempo, ou não?
[ ] 's
Offline FlavioLeal
« Resposta #29 Online: 12/03/13 - 23:15 »
Mac, é uma ideia, não tinha pensado nisto, segui o projeto do Gimba, mas acho que ficaria bem bom também.
[ ] 's
