Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 107112 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #180 Online: 27/03/13 - 21:37 »
Flavio eu fiz uma pergunta semelhente em outro forum e algumas pessoas me responderam aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
talvez tire suas duvidas  ;)
Valeu Valter, vou dar uma olhada!
Offline FlavioLeal
« Resposta #181 Online: 27/03/13 - 21:38 »
Claro, tu programou até limites que não existem .... kkk ?_1
Era só p/ programar os eixos e o ENABLE de cd um...  :banana:
Mac, sabe como é estagiário, só faz melekca.... ?_45
« Resposta #182 Online: 27/03/13 - 21:40 »
Flavio meu filho, ja esta na hora de mudar o nome do topico, para, "Minha CNC quase terminada"  ?_9 ?_9 estou louco para ver um video dela funcionando.... termina logo  :trico: ?_9
Offline FlavioLeal
« Resposta #183 Online: 27/03/13 - 21:48 »
KKKK, verdade Marcao
Amanha vou nivelar a tabua de sacrifício e tentar acertar o passo dela, se tiver sorte amanha mesmo já corto alguma coisa e coloco o vídeo aqui.
Abs
Offline FlavioLeal
« Resposta #184 Online: 27/03/13 - 22:09 »
Uma maneira simples, fácil e sem bla bla bla ...
Manda sua mesa deslocar uma distancia "X" mede e faz a regra de três ... pronto. Quanto maior a distancia maior a precisão de seu calculo.
Ou então faça os cálculos e pronto também. Temos estes cálculos aqui no clube, só não sei onde, talvez na gaveta de meias ?!?! ...  ?_1 ?_1 ?_1
Mac, vai com calma, deixa ver se o tico e teco entendeu.
Eu mando a máquina se deslocar por exemplo 1000mm.
Depois eu meço o quanto ela se deslocou de verdade na maquina, vamos supor que andou 1200mm.
Dai regra de 3:
- 1000mm = 100%
- 1200mm = x
- (1200 x 100)/1000 = 120
Daria um passo de 120mm é isso?
Offline Mario Gribel
« Resposta #185 Online: 27/03/13 - 22:25 »
Flavio,
Me arrisco a dizer que o passo é +-12,88mm.
Velho Hippie
« Resposta #186 Online: 27/03/13 - 22:44 »
Olá menino Flavio
Não, entenda este resultado como %. Ou seja, a máquina na tua hipótese percorreu 20% a mais. Então reduza a configuração de passo atual em 20% e refaça os testes, aplique a correção novamente e assim por diante. Até encontrar a menor diferença, tendeu?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #187 Online: 28/03/13 - 00:40 »
Dai regra de 3:
- 1000mm = 100%
- 1200mm = x
ahahaaa ... gostei da sua conta, mas não é assim não ...
Tu coloca um valor "x" la no Step por mm ou polegadas, ai manda andar 1000mm, mede e encontra 1200mm, então a conta seria assim:
Supondo que vc colocou 12 la no Step por mm
12 => 1000
 X => 1200
(1000*12) / 1200 = 10  Step por mm
« Resposta #188 Online: 28/03/13 - 00:45 »
Que nada, o importante é que deu certo !!! ...  :bmetal:
Offline Vagner Cieply
« Resposta #189 Online: 28/03/13 - 00:48 »
Mas um pitaco ,o próprio Mach calcula.
Offline FlavioLeal
« Resposta #190 Online: 28/03/13 - 13:23 »
RESOLVIO !!!
O burro aqui apagou os Outputs, configurei de volta e já esta funcionando, bora calcular o passo !!!!
Pessoal, estou com o seguinte problema.
Fui tentar configurar o passo agora no Mach3 só que os motores não estão mais respondendo.
Quando ligo a placa TB os motores ficam energizados e fazem aquele chiado ficam assim até eu iniciar o Mach3 assim que o Mach inicia os motores param o chiado e não respondem mais aos comandos.
Alguém tem alguma ideia do por que isto acontece?
Abraços,
« Última modificação: 28/03/13 - 13:47 por FlavioLeal »
« Resposta #191 Online: 28/03/13 - 15:32 »
O mach liga e desliga a energia dos motores na pllaca Toshiba através do botão Reset Talvez seje isto.
« Resposta #192 Online: 28/03/13 - 18:45 »
Apagou os enables ... kkkk :sarro:
Offline FlavioLeal
« Resposta #193 Online: 28/03/13 - 21:44 »
Obrigado a todos que me ajudaram com o passo.
Acabei o usando o metodo do Vagner acima que foi mais fácil kkkkkk
Offline FlavioLeal
« Resposta #194 Online: 28/03/13 - 21:45 »
Pior que tinha apagado, hahahahah
