Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 106937 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #90 Online: 18/03/13 - 14:37 »
Você Conhece o Site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ?
É só ir nesse site e pesquisar por Correias Schneider. Esse nome já citei 2 (duas) vezes neste tópico, esta é a terceira. Não vou dar mais nenhuma "dica" porque você não dá a mínima... Você já tem o esquema da sua máquina na cabeça e nada faz você mudar de opinião, mesmo sendo uma opinião mais sensata.
O que me causa espanto é que estou te dando a maior moleza da sua vida para essa redução. É só pegar essa polia que indiquei e se quiser um serviço de primeira um torneiro só precisa alargar o furo da polia original. Se quiser um serviço +/- você mesmo pode passar uma broca no furo original na medida do eixo. Quer mais moleza que isso? é só .....
Edson,
Com certeza dou atenção as dicas que todos estão me dando, inclusive você.
Eu perguntei da polia e não da correia. Como já comentei VÁRIAS vezes não tenho nenhuma experiência em CNC para mim "não é logico" que ao achar as correias Schneider eu encontre também as polias, o que para você deve ser.
Resumindo não sou nenhuma criança e penso que você também não.
Se você acha que sou folgado, que não dou valor as suas dicas ignore os meus posts. Simples assim!
Estou muito feliz tentando construir minha CNC, sei que estou cometendo erros mas não tenho dúvidas de que só assim vou aprender e que muitos já devem ter passado pelo que estou passando.
Sou grato a todos que tem me ajudado até agora. A todos que continuarem ajudando, pois ainda vou precisar muito, desde já meu muito obrigado.
Aqueles que como o Edson acham que não mereço mais ajuda, por favor ignorem este post e usem seu tempo para ajudar quem vocês acham que merecem.
Grato, Flavio
« Resposta #91 Online: 18/03/13 - 14:48 »
Edson,
Grato, Flavio
Eu não vou te ajudar mais, agora vou ajudar minha sogra, ela quer construir um veleiro e viajar pelos mares ...  já falei pra ela usar chapa de chumbo de 20mm que é a melhor solução, mas aquela veia é uma teimosa e insiste em usar chapa de alumínio ... pode um negocio destes ?!?!?
Como convencer aquela veia a usar chapa de chumbo ?!?! Eu só quero o bem dela !...   ?_33 ?_33
« Última modificação: 18/03/13 - 15:01 por Mac_RC »
« Resposta #92 Online: 18/03/13 - 15:27 »
Você é um "cara" feliz por ter sogra para ajudar...A minha, a última vez que ajudei foi para enterrar a veia.
Quanto ao "barco", existe umas chapas de alumínio furada excelente para fazer barcos...muito mais leve que chapas sem furo. Dá um barco desses de presenta pra ela que ela não vai se queixar mais...
 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #93 Online: 18/03/13 - 19:00 »
E depois sou eu que sou um cara de sorte ... ta me gozando, né ? ... kkkk  ;D
 ?_1 ?_1 ?_1
Agora sim uma boa ideia, vou falar pra véia ... alem de ser mais barato pois pesa menos, vai também flutuar melhor ... kkkk ?_1
Mas vou dizer pra era tampar os furos com chumbo ... só pra ter certeza, sabe como é, segurança em primeiro lugar... ;D
vallter21
« Resposta #94 Online: 18/03/13 - 19:25 »
Bom Dia Edson,
É bem provavel que fique assim mesmo, kkkkk
O problema é que não sei onde eu acho estas polias de ferro, você sabe onde posso encontrar?
[ ] ´s
neste site tem diversos tipos de polias :http://www.dina.com.br/polias.html
só não sei como usálo   :-\
Offline FlavioLeal
« Resposta #95 Online: 20/03/13 - 16:27 »
Pessoal,
Estou com uma dúvida, acho que é normal mas decidi perguntar para os universitários.
Eu montei o sistema de movimentação do meu eixo X com cabo de aço.
Quando eu movimento o pórtico sem a correia dentada estar acoplada no eixo e no motor de passo, o pórtico se mexe com extrema facilidade.
Agora quando acoplo a correia dentada no eixo e no motor de passo o pórtico fica duro e é necessário força para movimentá-lo.
Vejam vídeo abaixo.
Isto é normal ou estou fazendo alguma cagada???  ?_1
Obrigado, Flávio
« Última modificação: 20/03/13 - 16:37 por FlavioLeal »
vallter21
« Resposta #96 Online: 20/03/13 - 19:35 »
Pessoal,
Vejam vídeo abaixo.
Obrigado, Flávio
Flávio, isto é extremamente normal. pois o motor de passo é constituído de ímãs muito fortes, (por aqui a gente chama de azougue  :) ) e o eixo 'X' fica duro com o motor porque o o motor é duro, simples assim.  ?_26
« Última modificação: 20/03/13 - 19:39 por vallter21 »
Offline Eltom
« Resposta #97 Online: 20/03/13 - 20:23 »
Só pra constar... Correias Schneider fornece polias tambem... Polias Sincronizadoras e Polias Ribbed Belt..
« Resposta #98 Online: 20/03/13 - 20:30 »
Isto sem contar a redução que multiplica a força inversa da mesma forma que multiplica a força direta.
Carro engatado não dá para empurrar, mas em ponto morto é mole. ;D ;D ;D
vallter21
« Resposta #99 Online: 20/03/13 - 20:47 »
bem lembrado.
não havia atento a isso  ?_26
Offline FlavioLeal
« Resposta #100 Online: 20/03/13 - 21:35 »
Que alivio Valter. Valeu.
Offline FlavioLeal
« Resposta #101 Online: 20/03/13 - 21:37 »
Valeu Mac, fico mais tranquilo, pensei que estava fazendo cagada, kkkkkkkkkkk
« Resposta #102 Online: 20/03/13 - 23:22 »
Ainda bem que voce nao fez  teste com fuso, ai que voce ia ficar super preocupado rsrrs
vallter21
« Resposta #103 Online: 21/03/13 - 12:36 »
e aew Flavio como vc fixou a polia no motor?
valter
Offline FlavioLeal
« Resposta #104 Online: 21/03/13 - 14:04 »
valter
Valter, fixei, mais tarde vou por as fotos com o "método", é muito simples, kkkkkk
