Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 106933 vezes)
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #45 Online: 14/03/13 - 11:43 »
  Mas o negocio gira devagar nada comparado ao aparador de orelhas,digamos que seja um carretel de 30 mm vai ter a  circunferência  de 9,42 mm então 2000mm\m divido por 9,42 mm ,vou ter 212 rpm,uma usinagem bem casada com super bond não precisa de  contra porca,para garantir coloca-se.
Até concordo contigo, mas o furinho na polia também é bem facinho de fazer, ou não ?
Offline FlavioLeal
« Resposta #46 Online: 14/03/13 - 12:15 »
Pessoal,
Me deram uma ideia maluca aqui que eu acho que funciona e barateia meu projeto.
Vejam se estou viajando na maionese :)
No projeto do Gimbabf que estou me inspirando, ele usa eixos lineares para enrolar o cabo de aço e faz "uma rosca" neste eixo somente para guiar o cabo de aço no eixo (vejam foto abaixo).
As polias grandes de tanquinho que comprei tem diâmetro interno (tirando a bucha de metal) de 16 mm.
Estava pensando em usar uma barra roscada de de 5/8" (15,9mm), não posso usar de 16mm pois a maquina tem mais de 1 metro e estas barras só são vendidas até 1 metro.
Assim poderia prender a polia a barra roscada com porcas de pressão a cada lado dela e o o cabo de aço teria a própria rosca da barra para se enrolar e não ficar solto na barra.
Perguntas:
1- Será que funciona?  ?_1
2- Como descubro o passo de uma barra destas?
Tks, Flávio
« Resposta #47 Online: 14/03/13 - 12:53 »
Olá Flávio;
Independentemente de qualquer outra coisa o FATO é o seguinte: O passo se verificará fazendo o motor girar uma volta e medindo quanto o pórtico ou mesa desloca.
para se chegar a calcular este valor vc terá que primeiro determinar a redução que colocará a nível de polia.
Conhecida a redução; por exemplo se for 4/ 1 ou seja o motor dará 4 voltas para a polia dar uma volta completa. Vc terá agora que escolher o passo da rosca que usará. Por exemplo rosca M16 com 2 mm de passo.
neste exemplo. você terá como passo final, usando porca; que para o deslocamento de 2 mm acontecer seu motor terá que dar 4 voltas; daí sabemos que em 4 volta ele dará 2mm dividido por 4 = 0,5 mm.
Se eu não estiver enganado o Gimbaf usava um setor rosqueado para "firmar" o cabo, que enrolava de um lado e desenrolava do outro; com as pontas do cabo presas uma de lado extremidade do setor roscado.
Acontece que o cabo irá puxar o valor de Pi (3,141516 x o diâmetro do eixo ) o eixo no caso será bem maior que os 2 mm do passo. Então fará a mesma coisa; descobrir o diâmetro médio da rosca, suponhamos que seja 15,5mm; divida este valor por 4 e terá quanto será o passo da máquina
Resumindo: o passo escolhido, ou no caso de cabo o Perímetro do diâmetro médio da rosca deverá ser dividido pela redução usada.
Abraços;
« Última modificação: 14/03/13 - 13:01 por Creocad »
Offline FlavioLeal
« Resposta #48 Online: 14/03/13 - 13:03 »
Creocad, é isto mesmo.
O Gimba fazia a rosca no eixo somente para fixar o cabo, minha grande dúvida é se eu usar uma barra roscada M16 ou 5/8" no lugar do eixo linear se vai funcionar, entendeu?
Por que penso nisto? Porque vai sair MUITO mais barato do que comprar o eixo linear e mandar usinar, etc.
É claro que depois terei que fazer as contas do passo (que ainda não sei direto kkkkk).
As dúvidas principais são:
1- Vai funcionar com a Barra Rosca no Lugar do Eixo Linear?
2 - Usando M16, o passo vai ficar bom para uma redução de 1:9?
Obrigado, Flavio
« Resposta #49 Online: 14/03/13 - 13:08 »
Funcionar com certeza funcionará. Mas, (este mas é que mata) terá que ver que o desgaste de barra roscada é muito acentuada e irá periodicamente necessitar de ajustes porque o cabo ao ficar esfregando na rosca vai desgastando. Por isto eu disse em setor roscado, pois aí vc pode fixar uma bucha rosqueada de um material mais resistente ao desgaste por fricção. Uma luva roscada temperada.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #50 Online: 15/03/13 - 00:19 »
Ta bom ,pode fase o furinho e por o pininho.  ?_1
Eu acho fácil mandar fase,como não tenho torno, essa parte passo a diante,mas quem tem uma furadeira de bancada e uma morsa fica facial de fase.
Flávio, eu usei a rosca da barra como carretel arrebentava cabo atras de cabo , o deslocamento lateral do cabo fica alem do necessário.
« Resposta #51 Online: 15/03/13 - 01:22 »
Flavio,
Acho que você nunca tirou água do poço!
Dê uma olhadinha em algum carro-guincho e veja como o cabo de aço fica certinho sem nenhuma rosca para ajudar.
Acho que estão se preocupando com o enrolamento do cabo sem necessidade nenhuma.
« Resposta #52 Online: 15/03/13 - 08:11 »
Boas nobre amigo Flávio.
Agora tive um tempinho para dar uma olhada no seu post.
Ontem, como lhe falei via telefone ao lhe dar a dica de usar a barra roscada, PODE USAR com certeza absoluta.
Não precisa usar guia retificada, ao contrário, quanto maior aderência para essa parte da sua máquina melhor.
O custo de barras retificadas e serviço de usinagem das roscas, agregará um valor desnecessário a sua "traquitana".
Já usei barras roscadas de até 20 mm e funcionaram muito bem.
Como lhe disse, se não tiver a barra roscada com o diâmetro que precisa, use mesmo um parafuso, apenas precisará de um serviço (torno e usinagem) á mais para fixar uma extensão de acordo com a necessidade de sua máquina.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
« Resposta #53 Online: 15/03/13 - 08:20 »
KKKKKK.
Nobre amigo Flávio....
Maluco mesmo só seu.  ?_26
A ideia é perfeita e funcional, testada e aprovada. rsrsrs
Só acho que uma barra ou até um parafuso M16 é de pequeno diâmetro para a sua máquina.
Ouse um pouco mais, pois pelo o que me lembro, você quer "velocidade", pois não?
Do mais, nos falamos mais tarde.
Vou ver se encontro por aqui um pedaço de uma barra que eu tinha aqui para você fazer uns testes, se encontrar levo para você ver.
Offline FlavioLeal
« Resposta #54 Online: 15/03/13 - 08:28 »
KKKK, Já comprei as barras ontem, e estou começando a montar.
Daqui a pouco saio para pegar contigo a única coisa que esta faltando, a parte eletrônica  ?_9 ?_9 ?_9
O fim de semana será divertido, será que até o fim da próxima semana consigo cortar minha primeira peça na máquina???
Espero que sim.
« Resposta #55 Online: 15/03/13 - 11:29 »
Flavio,
Tem uma outra maneira de se fazer este sistema de tração por cabo de aço sem precisar de rosca, mas não vai servir se a a maquina for muito grande ... seria com uma guia lisa e um furo por onde passa o cabo de aço ... dá uma olhada nas fotos abaixo e observe que no meio do cabo enrolado tem um furo no eixo.
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #56 Online: 15/03/13 - 12:53 »
Obrigado, Flavio
Flavio, essa maquina do gilberto guimbabf esta comigo hoje, se voce quizer mais fotos ou alguma informação, pode me pedir cara, uma coisa ja te adianto, tem muito tempo que ele deixou de usar cabo de aço nela, pois o mesmo estava quebrando. Hoje ela utiliza uma linha nautica que nao ei o nome, é como se fosse um cordao, nunca precisei troca-la, mas sei que vende em loja de pesca, vou procurar saber o nome dela.
« Resposta #57 Online: 15/03/13 - 14:07 »
Bem lembrado e informado. Hoje em dia existem linhas de pesca de fluorcarbono e outras fibras sintéticas que devem minimizar o efeito nocivo da fricção.
Normalmente são mono ou multi fios. Se vc diz que parece um córdão é bem provável que ele tenha usado a multi fios
Offline FlavioLeal
« Resposta #58 Online: 15/03/13 - 15:27 »
Flavio,
Obrigado Mac,
É uma opção, somo já comprei a barra M16, vou tentar com ela para ver se dar certo, se não der acho que vou tentar do jeito que você falou.
Tks, Flavio
Offline FlavioLeal
« Resposta #59 Online: 15/03/13 - 15:28 »
Legal Saviomat, valeu pela dica, assim que achar o nome você me fala?
Tks, Flavio
