Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 107111 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #165 Online: 27/03/13 - 09:40 »
Nesta mesma tela. Desmarque a coluna Step Low.
 ?_1 ?_1 ?_1 Como sou burro kkkk
Desmarquei mesmo assim continua com mesmo problema. Socorro!!!
Vou colocar uma placa com porta paralela, estou usando a porta da placa mãe.
Quem sabe não é este o problema.
Abs,
« Última modificação: 27/03/13 - 09:45 por FlavioLeal »
« Resposta #166 Online: 27/03/13 - 10:30 »
Vixi mãezinha dos céus....ficou meio confuso, ou é o vein aqui que tá com os miolos moles?:
Motores de 5, 6 e 8 são unipolares...............os de 6 fios apenas bipolar em série? Será que dá pra expricá isto direitinho? Os de 6 fios são apenas unipolares ou apenas bipolares em ´serie, ou são um e outro dependendo da forma de ligar?? Credo ficou pior ainda.....sei não, mas como diz um nosso amigo por aqui; agora eu tenho CERTEZA que nada sei e tá é dificil aprender.
kkkkk ...  ?_1 .... kkkkk
Vou tentar clarear, ou confundir mais ainda !?!?!  ;D
motor de 4 fios => Só em modo Bipolar.
Motor de 5 fios => Só em modo unipolar.
Motor de 6 fios => Modo Unipolar ou modo bipolar serie.
Motor de 8 fios => Modo Unipolar, modo bipolar serie ou modo bipolar paralelo.
Acho que agora ficou mais limpo ?!? ...  :ahhh:
« Resposta #167 Online: 27/03/13 - 10:49 »
Flavio,
Diz pra u eu, sua placa é igual a está aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Se for, acho que o próprio pdf já te mostra que a sua está completamente desconfigurada ... kkkk  :ahhh:
Offline FlavioLeal
« Resposta #168 Online: 27/03/13 - 11:01 »
Flavio,
Mac é esta sim !!!
Vou fazer a configuração conforme esta neste PDF e já posto aqui os resultados.
Tks,
Offline FlavioLeal
« Resposta #169 Online: 27/03/13 - 11:49 »
Mac é esta sim !!!
Tks,
Fiz a configuração conforme o manual. Quando clico no "Reset" no Mach3 aparece a mensagem "Limit Switch Triggered" e não consigo iniciar o ciclo.
Qual será o problema agora??? Além deste que escreve, kkkk
vallter21
« Resposta #170 Online: 27/03/13 - 12:53 »
flavio, vc ja tentou usar as setinhas do teclado para movimentar os motores?
Offline FlavioLeal
« Resposta #171 Online: 27/03/13 - 13:12 »
Não sabia que dava para fazer isto  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Vou tentar agora!
Offline FlavioLeal
« Resposta #172 Online: 27/03/13 - 13:24 »
Valter, estou com o Mach3 aberto na tela acima e mesmo apertando as teclas não acontece nada...
Offline FlavioLeal
« Resposta #173 Online: 27/03/13 - 13:39 »
CONSEGUI  :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Pelo menos os motores estão mexendo.
Eu marquei a opção "Override Limits"
Valter, vou te contar um segredo, as setinhas estão funcionando, kkkk
O unico motor que ainda não viu funcionando foi o Z, qual tecla aperto para testar o motor no eixo Z?
Abraços,
Offline Mario Gribel
« Resposta #174 Online: 27/03/13 - 14:46 »
PgUp e PgDown.
O seu Mach está todo configurado para outra realidade. Nas telas de configuração Input Signals e Output Signals desabilite tudo. Deixe só as configurações dos eixos que você já acertou.
Offline FlavioLeal
« Resposta #175 Online: 27/03/13 - 14:57 »
PgUp e PgDown.
Mario, Obrigado, fiz isto e resolveu :)
Meu próximo passo agora é configurar o passo!
Offline FlavioLeal
« Resposta #176 Online: 27/03/13 - 14:58 »
O problema agora é: Como configurar o passo dela?
Nos eixos X e Y estou usando cabo de aço com os seguintes dados:
  • Barra roscada M16, passo 2mm
  • Cabo de Aço 1,6mm
  • Redução de Tanquinho Arno polia pequena 14 dentes/polia grande 60 dentes
  • Motores em 1/2 passo
No eixo Z estou estou usando a redução, porém não estou usando cabo de aço estou usando a barra roscada M16 (passo 2mm) como fuso.
Vejam fotos abaixo.
Como calculo o passo dos eixo X,Y e Z?
Mais uma vez obrigado, Flávio
vallter21
« Resposta #177 Online: 27/03/13 - 18:47 »
Flavio eu fiz uma pergunta semelhente em outro forum e algumas pessoas me responderam aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
talvez tire suas duvidas  ;)
« Resposta #178 Online: 27/03/13 - 19:55 »
Claro, tu programou até limites que não existem .... kkk ?_1
Era só p/ programar os eixos e o ENABLE de cd um...  :banana:
« Resposta #179 Online: 27/03/13 - 20:32 »
  • Cabo de Aço 1,6mm
Vejam fotos abaixo.
Uma maneira simples, fácil e sem bla bla bla ...
Manda sua mesa deslocar uma distancia "X" mede e faz a regra de três ... pronto. Quanto maior a distancia maior a precisão de seu calculo.
Ou então faça os cálculos e pronto também. Temos estes cálculos aqui no clube, só não sei onde, talvez na gaveta de meias ?!?! ...  ?_1 ?_1 ?_1
