Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 106936 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #30 Online: 12/03/13 - 23:18 »
Quanto tu pagou nestas roldanas e onde comprou as polias de tanquinho?
Já que estou abusando então vou abusar de vez, preço das polias também ... eheheee  ?_26
Sem problemas Mac,
Roldanas: R$ 18,00
Polias em comprei 3 jogos completos (3 polias grandes, 3 polias pequenas e 3 correias dentadas) paguei R$ 101,00 em tudo, ou seja uns R$ 33,00 cada conjunto.
Comprei em uma loja em Maua aqui no ABC paulista chamada "Rei dos Tanquinho".
[ ] 's
« Resposta #31 Online: 12/03/13 - 23:44 »
Sem problemas Mac,
Roldanas: R$ 18,00
[ ] 's
Valeu Flavio !  ?_26
Mas ... Dezoito cada roldana ou o pacote ? ...  ;D
Offline FlavioLeal
« Resposta #32 Online: 13/03/13 - 00:00 »
Valeu Flavio !  ?_26
KKKK, foi cada mesmo, também achei salgado, mas é que ela já vem com rolamento e eixo, então acho que esta mais ou menos no preço.
Offline FlavioLeal
« Resposta #33 Online: 13/03/13 - 01:25 »
Pessoal,
Preciso de uma dica, como prender o eixo retificado na polia maior da foto abaixo.
Digo isto pelo seguinte, o diâmetro interno dela tem 16mm, vou usinar o eixo de 20mm para entrar ali.
Mas quando o motor de passo girar a polia ela não vai ficar "girando em falso" sem girar o eixo?
Alguém tem alguma sugestão?
Grato
Flavio
Offline Vagner Cieply
« Resposta #34 Online: 13/03/13 - 04:05 »
Eu uso conforme a foto em anexo, ou se quiser fase uma gambi usa como eixo uma barra rosqueada e trava a polia com uma porca de cada lado.  A polia pequena que vai no motor coloquei uma bucha de borracha com cola .
« Última modificação: 13/03/13 - 04:08 por Vagner Cieply »
Offline FlavioLeal
« Resposta #35 Online: 13/03/13 - 07:41 »
Bom Dia Vagner,
Ideia muito boa e simples, obrigado.
Um dúvida, pelo que entendi do seu desenho, você faz uma rosca na ponta do eixo e com uma porca aperta a polia contra a parte do eixo que ainda não esta rebaixada, correto?
A dúvida é a seguinte, mesmo assim não fica girando em falso? Você comentou que usa assim. Já teve algum problema com isto?
Obrigado Vagner, abraços.
« Resposta #36 Online: 13/03/13 - 11:22 »
Ops ,é a porca que aperta a polia,até agora não tive problemas,mas se quiser garantir passa uma cola no eixo.
Coloquei eixo 18 mm mais ideal ser  o mesmo diâmetro externo da bucha de bronze que esta no centro da polia.
Até mais.
« Última modificação: 13/03/13 - 11:26 por Vagner Cieply »
« Resposta #37 Online: 13/03/13 - 17:25 »
Sem problemas Mac,
Roldanas: R$ 18,00
Você foi roubado escandalosamente...
Cada polia grande, na casa dos tanquinhos custa R$11,00.
Essas correias são muito estreitas. Se eu fosse você, compraria só a grande e compraria depois a polia pequena de ferro com 15 dentes (teria uma redução de 4:1) e correia mais larga   na Correias Schineider.
O miolo desta polia grande sai empurrando o outro lado (lado debaixo)que está nas duas fotos que postou. Atentar para as 3 (três) saliências que servem para travar a bucha para não girar em falso.
Os dentes dessa polia é tipo XL.
« Última modificação: 13/03/13 - 18:03 por mulapreta »
« Resposta #38 Online: 13/03/13 - 20:43 »
 Mas tem que observar o sentido de rotação, pois senão a porca vai soltar.
Eu daria outra sugestão, um furo vertical na bucha da polia, rosca e um parafuso Allen travando o eixo ... no eixo dá para fazer um "semi furo" na posição em que o parafuso vai travar.
« Resposta #39 Online: 13/03/13 - 22:34 »
Mac,
Você sempre vem com a estória que não entende de nada....mas acho que está escondendo o jogo...
O importante é saber que a polia vai girar para ambos os lados e fatalmente vai soltar e geralmente no meio do trabalho mais importante da vida...
Se observarem o meu vídeo, fiz exatamente como você sugeriu, dá para ver bem os dois "Bujãozinhos" Allen de 3/16" colocados em 90º um do outro no fuso do eixo "Z".
Alem disso, como tenho Torno, refiz as buchas para nas medidas certas dos eixos.
« Resposta #40 Online: 14/03/13 - 01:23 »
Edson,
Escondo não, é que já vi estas porcas saírem a milhão por hora e com um disco de corte atras ...
Já vi não, fui eu mesmo que fiz a façanha ... fixei um disco de corte num eixo de rotação sentido horário com porca de rosca a direita  ... botei uma lamina de ferro p/ afiar e quase fiquei sem a orelha ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
E não tem contra porca ou arruela de pressão que de jeito, solta sempre.
Agora estou rindo, mas na hora quase sujei as calças ...kkk ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #41 Online: 14/03/13 - 01:37 »
Edson,
Esse é uma das piores distrações. Se não tiver sorte, pode ser fatal...
Lembrar que as porcas tem que ser sempre apertadas contrária à rotação do eixo. Como você explicou, no seu caso a porca deveria ser com rosca esquerda.
« Resposta #42 Online: 14/03/13 - 02:01 »
  Mas o negocio gira devagar nada comparado ao aparador de orelhas,digamos que seja um carretel de 30 mm vai ter a  circunferência  de 9,42 mm então 2000mm\m divido por 9,42 mm ,vou ter 212 rpm,uma usinagem bem casada com super bond não precisa de  contra porca,para garantir coloca-se.
Offline FlavioLeal
« Resposta #43 Online: 14/03/13 - 07:50 »
Edson, onde fica esta casa dos tanquinhos?
Entendi, qual seria a ideia de tirar o miolo? O Eixo de 20mm que vou usar vou ter que usinar de qualquer jeito, então estou pensando em deixar o miolo e seguir a ideia que o Vagner deu. O que acham?
Abraços, Flavio
« Resposta #44 Online: 14/03/13 - 11:42 »
Concordo contigo em gênero e grau! As vezes a necessidade faz com que esqueçamos um pouco as leis da física e passemos a contar somente com a sorte ... se ela vem, rimos ... se ela não vem, choramos e lamentamos p/ o resto da vida. :P
