Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 106942 vezes)
Offline moratot
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #150 Online: 26/03/13 - 18:01 »
Flavio aki na minha cn eu uso o XP, mas tenta fazer assim, desligue tudo da tomada, ai vc liga primeiro placa TB do depois vc liga o pc , pelo menos aki se eu não fizer nesta ordem o pc não reconhece a placa .
Outro ponto importante é a configuração dos dips da TB e a configuração dos motores no Mach. ok
espero ter ajudado
Boa Sorte...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline FlavioLeal
« Resposta #151 Online: 26/03/13 - 18:12 »
Flavio,
Coloca um PrintScreen da tela de configuração dos motores do Mach3 pra eu dar uma olhada.
Mario, mais a noite coloco os prints da configuração do Mach3 e do dip das placas, não mexi em nada na placa, mas vai saber se já veio errado.
Offline FlavioLeal
« Resposta #152 Online: 26/03/13 - 18:13 »
espero ter ajudado
Boa Sorte...
Moratot, a ordem de ligar primeiro a placa depois o PC eu já fiz e não funcionou.
A noite colo o print da placa.
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #153 Online: 26/03/13 - 19:13 »
Então eu comprei com o Raranda, ele me falou que é unipolar, eu não entendo muito.
De qualquer forma, que eu separei os 2 pares de cada motor corretamente, isto eu sei.
Agora se eu esto usando o + ou - corretamente isto que eu não sei, e também não sei como descobrir, alguém sabe como posso resolver isto?
Opa opa opa. muita hora nesta calma. rsrsrsr
Nobre amigo Flávio, falamos de muitas coisas quando nos encontramos, em particular sobre tudo.
Mas deve estar havendo algum equivoco. rsrsrs
O "macete" para encontrar as bobinas você entendeu, até porque o padrão de cores é o que eu já havia lhe passado.
Mas nunca lhe disse que esses motores de 18 kgf eram unipolares.
Nem poderia, pois sabendo o básico (e só isso, eu também não sou expert nesse assunto e em nenhum outro - rsrsrs) sei que motores com 5 ou 6 fios são UNIPOLARES e motores com 4 ou 8 fios (o seu caso) são BIPOLARES. rsrsrs
O que foi dito, é que com esse drive, você poderia usar motores de 6 fios (UNIPOLARES) em ligação bipolar, que cairia muito bem também.
Se lembra, que eu disse que poderia pegar um motor de 6 fios, juntar os 2 fios (comuns das bobinas) e trabalhar com apenas os 4 fios, 2 de cada bobina?
Mas enfim, já esta esclarecido que motores com 5 ou 6 fios = UNIPOLARES e motores com 4 ou 8 fios = BIPOLARES.
Quanto a sua configuração, como lhe disse, o "chiado" pode ser normal ? (sim (se a ligação está correta) e não (se a ligação está incorreta)), o que não é normal, SÂO OS MOTORES não rodarem. rsrsrs
E nesse caso, com certeza faltam alguns ajustes nas configurações da sua solução (eletrônica+software) do software que você está empregando para o controle dos seus motores, quer seja no EMC - LinuxCNC ou no Mach, ambos precisam de ajuste.
E quiçá até mesmo na porta de comunicação ou nos sinais enviados para os motores pelo drive e pelo software.
Corroborando, estou em viagem e longe de maiores detalhes para lhe ajudar de imediato. Mas com certeza, até a minha volta você já terá resolvido a questão.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
« Última modificação: 26/03/13 - 19:15 por RARANDA »
Offline FlavioLeal
« Resposta #154 Online: 27/03/13 - 00:15 »
Desculpe Raranda, deve ter entendido errado então.
Mas esta entendido, eles são BIPOLARES !!!
Amanhã cedo vou postar fotos da placa e configuração do software para ver se o pessoal me ajuda.
« Resposta #155 Online: 27/03/13 - 00:38 »
Protesto !!! ...  ?_7
Tinha que ser eu ... kkkk  :bleader:
Motores de 5, 6 e 8 fios são unipolares, motores de 4 fios são bipolares, mas motores de 6 e 8 fios também podem operar em modo bipolar ... os de 6 fios apenas em bipolar serie e os de 8 fios em qualquer modo bipolar ou unipolar.
Motores de 5 fios só em unipolar.
 ?_24
vallter21
« Resposta #156 Online: 27/03/13 - 07:27 »
Flavio bom dia
olha só, eu ja tive uma cnc 3ax com o MACH2. e tava ihual ao seu drive agora, energizava mas num rodava os motores,bom, a cnc3ax usa porta paralela, e winseven não reconhece porta paralela porque é muito antigo essa coisa de porta paralela.E para funfar tive que formatar o PC umas 5 vezes ate achar o softwere certo que é o windown XP servce pack 3. (das 5 vezes que formatei com softs diferentes este foi o unico que o MACH2 conseguio reconhecer a cnc 3ax pela porta paralela. talvez seja este seu problema. mas não tenho certeza pq eu usava a cnc3ax e vc tem uma TB6560. :brocoli:
« Resposta #157 Online: 27/03/13 - 08:00 »
Vixi mãezinha dos céus....ficou meio confuso, ou é o vein aqui que tá com os miolos moles?:
Motores de 5, 6 e 8 são unipolares...............os de 6 fios apenas bipolar em série? Será que dá pra expricá isto direitinho? Os de 6 fios são apenas unipolares ou apenas bipolares em ´serie, ou são um e outro dependendo da forma de ligar?? Credo ficou pior ainda.....sei não, mas como diz um nosso amigo por aqui; agora eu tenho CERTEZA que nada sei e tá é dificil aprender.
Offline FlavioLeal
« Resposta #158 Online: 27/03/13 - 08:21 »
Flavio,
Bom Dia Mario,
Segue print abaixo. Não sei se era exatamente este print do Mach3 que você precisava.
Se não for me fale onde encontrar o correro, kkkkkk
Grato, Flavio
Offline FlavioLeal
« Resposta #159 Online: 27/03/13 - 08:22 »
espero ter ajudado
Boa Sorte...
Moratot,
Veja acima tem uma foto da placa e da para ver os dips, estão configurados corretamente?
Grato,
Flavio
Offline Mario Gribel
« Resposta #160 Online: 27/03/13 - 08:41 »
Flavio,
Não sei se você tem o manual do driver pra conferir mas a pinagem que está configurada no Mach não é a convencional. O mais comum é Step X = 2, Dir X = 3, Step Y = 4, Dir Y = 5, Step Z = 6, Dir Z = 7 e Step LowActive = ON
O manual que encontrei da TB6560 tem uma imagem um pouco diferente da que você postou (deve ser uma versão mais antiga) e a pinagem é essa que coloquei, exceto o nível do sinal que consta como HIGH.
Faça um teste primeiro alterando a pinagem e se não funcionar altere também o nível de sinal.
Offline FlavioLeal
« Resposta #161 Online: 27/03/13 - 08:45 »
Flavio bom dia
Bom dia Valter, ate onde sei o windows 7 reconhece sim porta paralela. Creio nao ser este o problema, mesmo porque estou tentando tambem com Linux/EMC e estou igualmente nao tendo sucesso.
De qualquer forma vou ver se instalo o XP em um micro velho para testar.
Valeu a dica.
Offline GerberCNC
« Resposta #162 Online: 27/03/13 - 08:46 »
Offline FlavioLeal
« Resposta #163 Online: 27/03/13 - 09:25 »
Flavio,
Mario, fiz isto e nada :(
Em que tela eu mudo o nível de sinal para High?
« Resposta #164 Online: 27/03/13 - 09:29 »
Nesta mesma tela. Desmarque a coluna Step Low.
