Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 106932 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 09/03/13 - 19:32 »
Pessoal,
Comecei minha primeira CNC. Falar que o projeto é meu seria um grande pecado, estou me inspirando (entenda-se copiando o projeto do falecido Gimbabf: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
A máquina terá uma area util de 1,6m x 1,1m.
Vou usá-la para cortar MDF, Compensados e Maderia mole.
Vou usar como sistema de movimentação cabo de aço.
Já comprei o jogo de polias sincronizada do tanquinho da Arno o que dá uma redução de 1:9
Vejam a fotos da estrutura abaixo.
Estou imaginando usar motores de 15kg, acham que seria suficiente para a maquina com as características acima?
Como placa estou em dúvida se uso CNC3AX ou TB, as TBs me parecem mais fácil de encontrar mas estou ouvindo o pessoal falar muito bem das CNC3AX, alguma dica quanto a placa?
Pessoal qualquer comentário, critica e sugestão será mais do que bem vinda, mesmo porque sou completamente leigo no mundo CNC, o pouquíssimo que sei até agora foi lendo e tirando dúvidas com o pessoal daqui do Fórum para quem já deixo meu muito obrigado!
Espero acabar a maquina até o fim da próxima semana (incluindo os motores instalados) vou colocar mais fotos no decorrer da semana.
Abraços, Flávio
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #1 Online: 09/03/13 - 22:04 »
Pessoal,
amigo, tive o prazer de ver a maquina do gilberto pessoalmente, pois adquiri a ultima maquina que ele fez, entao, fui la buscá-la. posso te dizer que ele era quase um perfeccionista cara, a maquina esta demais. uma pena a familia dele nao te-la terminado. boa sorte com a sua empreitada, eu estou estudando bastante para poder fazer uma réplica da maquina dele tambem.....
« Resposta #2 Online: 09/03/13 - 22:14 »
Parabéns, tenho ouvido bons comentários a respeito dessas maquinas de tração por cabo de aço.
Tem alguma expectativa de gasto?
Que roldanas são essas de portão ou mandou fazer?
Offline FlavioLeal
« Resposta #3 Online: 09/03/13 - 22:33 »
Oi Marcio,
Pelo que li e vi até agora o sistema por cabo tem se mostrado muito bom e barato, muito melhor que a barra roscada, então decidi por este sistema.
Sim, estou trabalhando com a ideia que vou gastar em torno de R$ 1.500,00 incluindo a parte eletrônica.
(A madeira e as cantoneiras não entram no custo pois já tinha este material)
Não mandei fazer não, já comprei pronta, roldanas em V de 2" rolamentadas e com eixo no meio.
Abraços, Flávio
« Resposta #4 Online: 09/03/13 - 22:46 »
Legal Flávio, me fale dessas roldanas, sempre fico de olho em todas as casas de ferragens que vou más todas que pego na mão sinto uma baita folga.
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 09/03/13 - 23:30 »
Marcio, as que comprei não tem.
Amanhã tiro fotos só delas para você ver.
[ ] 's
« Resposta #6 Online: 09/03/13 - 23:31 »
Flavio meu amigo, no seu pórtico, o espaço entre uma guia e outra esta muito curto, repare na do Gimbabf, ele fez um tipo de L, isso faz com que a maquina fique mais estável, não sofrendo uma certa "alavanca" ja a sua esta um tanto curto, na segunda foto, uma alternativa.
« Última modificação: 10/03/13 - 19:55 por Mac_RC »
Offline vtrucco
« Resposta #7 Online: 10/03/13 - 08:43 »
Flavio meu amigo, no seu portico, o espaço entre uma guia e outra esta muito curto, repare na do Gimbabf, ele fez um tipo de L, isso faz com que a maquina fique mais instavel, nao sofrendo uma certa "alavanca" ja a sua esta um tanto curto, na segunda foto, uma alternativa.
A distancia do portico para a roldana está muito grande tb. Na foto 3 da pra ver claramente que o parafuso superior esta envergado por causa do peso e nao tem nem o conjunto do Z montado ainda. Minha sugestão é aproximar o máximo possivel, talvez até mesmo embutindo os parafusos das laterais na madeira. Veja que na foto original que o Marcao postou, os parafusos são bem curtos, com a polia bem proxima da madeira.
« Resposta #8 Online: 10/03/13 - 11:14 »
Quando vi as fotos a primeira falha que notei foi essa, tanto é que ia comentar, mas você foi mais rápido no "gatilho"...
Offline FlavioLeal
« Resposta #9 Online: 10/03/13 - 14:01 »
Oi Marcao, sim já havia reparado nisto. Na verdade eu usei as madeiras que já tinha a disposição comigo.
Fiquei preocupado no começo se ficaria "firme" só com as roldanas, e fiquei muito impressionado, quando eu aperto e ajusto as roldanas superior e inferior fica muito firme a madeira, sem folga nenhuma e desliza muito fácil e suavemente.
Como é este efeito "alavanca" que você fala?
Será que terei problema com ele?
Grato, Flávio
« Resposta #10 Online: 10/03/13 - 19:42 »
Flavio meu amigo, tenho quase certeza que quando voce for usinar, vai sofrer uma certa resistencia no material, é como voce pegar...exemplo, pega uma pedaço de madeira e um peso qualquer, com esse pedaço de madeira  na ponta de cima, arraste o peso, vai sentir essa tal resistencia, agora com o pedaço de madeira maior(larga) faça o mesmo teste, vai notar que voce vai arrastar mas nao tera essa alavanca.
Creio que seja isso...
Offline FlavioLeal
« Resposta #11 Online: 10/03/13 - 20:38 »
Ola Vtrucco,  na verdade a parte superior do pórtico só esta apoiada ali, ela vai ficar mais baixa e esta altura do eixo Z será menor.
O parafuso esta torto só porque não apertei ele o suficiente, só coloquei as roldanas ali para tirar a foto, se eu apertar ele fico na horizontal tranquilamente sem envergar.
Mas reparei no que você falou na questão no projeto do Gimba a roldana esta mais próxima da madeira diminuindo a possibilidade de envergar.
Vou fazer esta alteração amanhã.
Valei pelas observações.
Offline FlavioLeal
« Resposta #12 Online: 10/03/13 - 20:40 »
Entendi Marcao,
Vou procurar fazer esta alteração.
« Resposta #13 Online: 11/03/13 - 03:03 »
Caro Flavio Leal,
Nessa sua máquina há 2 (dois) erros crasso que já foram apontados pelo Marcao e vtrucco.
Para sua sorte, se pensar bem, há uma solução que poderá consertar os dois problemas de uma única vez. Se quiser ajuda para resolver é só pedir.
Offline FlavioLeal
« Resposta #14 Online: 11/03/13 - 08:38 »
Caro Flavio Leal,
Edson,
Com certeza quero ajuda, a ideia de ir colocando as fotos aqui e justamente para isto.
E como falei logo na primeira mensagem deste post "qualquer comentário, crítica ou sugestão será mais do que bem vinda" visto que não tenho experiência nenhuma em CNC.
Tem alguma dica para resolver estes problemas?
Grato,
Flávio
