Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 106934 vezes)
vallter21
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #120 Online: 23/03/13 - 13:04 »
was very good ! ?_18
Offline FlavioLeal
« Resposta #121 Online: 23/03/13 - 14:25 »
To curioso para ver ela trabalhando
A estrutura ficou parruda,
Parabéns, como dito anteriormente foi lá e fez.
Eu tambem estou, nao vejo a hora de ouvir o barulho da bixinha funcionando.
Assim que conseguir esta proeza eu posto um video aqui para voces verem.
Abracos
« Resposta #122 Online: 23/03/13 - 19:52 »
Olá Flávio
Tenho estado a acompanhar o seu tópico , estou a gostar  :)  , entretanto estou curioso para ver o que voçe acha do resultado final , se for positivo ( falando de precisão ) provável que opte por (re)fazer  a minha maquininha , mas desta vez baseada em cabo de aço .
Obrigado por ter a paciencia de nos presentear com as fotos da sequencia de montagem.
Portuga
Zé Vilhena
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #123 Online: 23/03/13 - 20:08 »
Eita cara preguiçoso!
Preguiça não, ele esta esperando a máquina ficar pronta para usinar um belo osso em cedro ou jacarandá, krksk
Offline FlavioLeal
« Resposta #124 Online: 23/03/13 - 22:41 »
Olá Flávio
Portuga
Zé Vilhena
Zé Vilhena, eu que tenho que agradecer a ajuda que todos tem me dado.
Também estou muito ansioso para vê-la funcionando.
Acredito que ela terá muitos defeitos, visto que é a primeira vez que tento construir uma CNC e estou fazendo tudo na mão.
Mas só assim que se aprende, não é?
Assim que conseguir faze-la funcionar posto os resultado aqui.
Grato, Flávio
Offline FlavioLeal
« Resposta #125 Online: 23/03/13 - 22:41 »
Obrigado Valter
« Resposta #126 Online: 24/03/13 - 11:36 »
Não é preguiça, é falta de vontade de trabalhar ... ehehehe ?_1
vallter21
« Resposta #127 Online: 24/03/13 - 14:55 »
olá Flavio boa  tarde.
uma pergunta : qual cabo vc usou? penso em usar os de cambio de bicileta da marcha trazeira. vc usou desses?
obrigado
Offline FlavioLeal
« Resposta #128 Online: 24/03/13 - 16:15 »
obrigado
Valter, nao eu comprei o mais fino que encontrei que foi de 1.6mm
Mas acredito que da para usar o de bicicleta sim. Voce sabe o diametro dele?
vallter21
« Resposta #129 Online: 24/03/13 - 17:16 »
olá Flavio. olha o diâmetro do cabo do câmbio de bicicleta é de 1mm, e o cabo do cambio traseiro "marcha da catraca que fica fixa no pneu traseiro" é maior em comprimento que o da frente da "marcha da coroa onde vai o pedal", acredito que tenha mais de 1.5m já o cabo do freio é um pouco mais grosso.
« Última modificação: 24/03/13 - 19:17 por vallter21 »
Offline FlavioLeal
« Resposta #130 Online: 25/03/13 - 12:37 »
Valter, então acho que dá.
Mas minha opinião não vale muito. Eu não entendo nada de CNC, kkkkkkkkkkk
Pergunta para os universitários.
Abs,
Offline FlavioLeal
« Resposta #131 Online: 25/03/13 - 12:42 »
Pessoal, novas fotos, já fixei minha tupia.
Agora vou começar a parte eletrônica.
Só que se eu já sou burro em CNC em eletrônica sou pior ainda  ?_1 ?_1 ?_1
Vejam as fotos abaixo, eu tenho uma placa TB e uma fonte chaveada.
  • Minha dúvida é simples, como ligo a fonte na tomada?
  • Pretendo ligar em 110v, ou seja aonde ligo os fios que saem da tomada para a fonte?
  • Como energizo a placa TB? Ou seja da onde saem os fios da fonte e aonde entram na TB?
Desculpe a dúvida básica, mas como falei sou uma porta para parte eletrônica.
Grato, Flávio
Offline Mario Gribel
« Resposta #132 Online: 25/03/13 - 16:59 »
    Flavio,
    A fonte tem 3 bornes, da direita para esquerda, marcados como N (neutro), L (fase), Ground (terra). Se a sua tomada não tem aterramento ligue o N e o L; não esqueça de verificar a chave de 110V/220V;
    A saída da fonte é +V e -V e são 3 bornes cada um. Não conheço as ligações da TB por isso não vou poder ajudar nisso. Se tiver um diagrama que mostre as conexões ou o código de modelo dela, coloque aqui que dou uma pesquisada e te ajudo.
    Offline moratot
    « Resposta #133 Online: 25/03/13 - 17:33 »
    Ola Flavio
    segue uma esqueminha igua que esta ligado a minha ok, há não repara muito no desenho não ok;;;
    se precisar de mais detalhes conte comigo ok...
    CNC ARTS'
    Antonio Morato
    Botucatu- SP
    Offline FlavioLeal
    « Resposta #134 Online: 25/03/13 - 18:05 »
      Flavio,
    Mario, o Moratot postou o esquema abaixo.
    Obrigado pela ajuda de qualquer maneira.
    Abs,
    [/list]
