Autor Tópico: Minha Primeira CNC - Começando  (Lida 107051 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Minha Primeira CNC - Começando
« Resposta #75 Online: 16/03/13 - 22:49 »
Pessoal,
Me deram uma ideia maluca aqui que eu acho que funciona e barateia meu projeto.
Vejam se estou viajando na maionese :)
No projeto do Gimbabf que estou me inspirando, ele usa eixos lineares para enrolar o cabo de aço e faz "uma rosca" neste eixo somente para guiar o cabo de aço no eixo (vejam foto abaixo).
As polias grandes de tanquinho que comprei tem diâmetro interno (tirando a bucha de metal) de 16 mm.
Estava pensando em usar uma barra roscada de de 5/8" (15,9mm), não posso usar de 16mm pois a maquina tem mais de 1 metro e estas barras só são vendidas até 1 metro.
Assim poderia prender a polia a barra roscada com porcas de pressão a cada lado dela e o o cabo de aço teria a própria rosca da barra para se enrolar e não ficar solto na barra.
Perguntas:
1- Será que funciona?  ?_1
2- Como descubro o passo de uma barra destas?
Tks, Flávio
Caro Flavio, pelo  menos aqui no RJ e SP existem barras roscadas com até 3 metros e algumas até com 6 metros, eu mesmo já comprei varias vezes.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #76 Online: 17/03/13 - 00:42 »
Flavio qualquer mangueira de borracha que seja do tamanho serve ,as minhas abri o furo da polia para 9 ou 10 mm não me lembro,que de 6 para 7 mm vai ser dificil achar,usei de uma bomba de encher pneu Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #77 Online: 17/03/13 - 02:21 »
Mac, sem querer puxar o saco, eu me cadastrei nos 2 Fóruns no mesmo dia.
No outro Fórum eu demorei 3 semanas para ser aprovado.
Este mesmo post aqui eu coloquei lá.
Sabe o que aconteceu???
Ninguém me respondeu, nem mesmo para dizer "Seu idiota, que lixo de máquina você esta fazendo"  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Para mim não tem nem comparação a ajuda que o pessoal daqui esta me dando em comparação a lá.
[ ] ´s
Flavio,
Quanto a aprovação eu não sei qual critério eles usam?!  Aqui é automático, embora se não preencherem a ficha direito e eu pegar, costumo apagar a conta, mas permito que tentem novamente até acertarem ... rsrsrs ;D
Agora quanto ao topico ficar sem resposta, isto acontece aqui também, é normal e te garanto que não tem nada pessoal, as vezes passa batido mesmo.
Eu quando vejo algum topico sem resposta, se eu sei responder já respondo, mas se não sei dou um cutucão qualquer apenas p/ trazer o topico pra cima, ai sempre aparece alguém que sabe e responde.
Então não esquenta, la é um bom forum e está repleto de pessoas boas ... claro que tem os malas também, porem aqui tem eu e mais mala do que eu tu não vai achar em lugar nenhum ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #78 Online: 17/03/13 - 15:11 »
Pessoal, alguma dica para fixar a polia em azul no eixo do motor de passo?
O eixo do motor de passo tem 6mm, o diâmetro interno da polia é chanfrado tem 8mm de diâmetro e 7mm no chanfro.
Alguma dica para fixar sem precisar pedir ajuda a algum torneiro mecânico?
Em uma página atraz eu postei isso:
Você foi roubado escandalosamente...
Cada polia grande, na casa dos tanquinhos custa R$11,00.
Essas correias são muito estreitas. Se eu fosse você, compraria só a grande e compraria depois a polia pequena de ferro com 15 dentes (teria uma redução de 4:1) e correia mais larga   na Correias Schineider.
O miolo desta polia grande sai empurrando o outro lado (lado debaixo)que está nas duas fotos que postou. Atentar para as 3 (três) saliências que servem para travar a bucha para não girar em falso.
Os dentes dessa polia é tipo XL.
Esse pinhão parece ser de Nylon, será muito difícil fixar no eixo do motor se auxilio de um torneiro.
Tenho uns três desses que não utilizei mesmo tendo torno. daria muito trabalho sem necessidade, pois uma polia dentada de ferro de 15 dentes que facilitaria o calculo da redução e também usinar o furo para encaixe no motor e colocar dois bujão allen de 1/16" para fixar, não custa muito.
Pelo visto, usando de "Gambiarras" sua máquina vai ficar "Desengonçada" como esta:
vallter21
« Resposta #79 Online: 17/03/13 - 17:43 »
O duro é saber qual mangueira é, kkkk
Vou ver se acho este post lá.
Tks
flavio
não sei se posso faze isso mas aqui o link da postagem do Rick171 la do guia cnc:http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-cnc-diginox-junior/15/ que é a merma coisa de clube cnc. so falta saber quem copiou quem ou se ambos os sites são do mesmo dono.. ?_34
« Resposta #80 Online: 17/03/13 - 20:41 »
Boas nobre amigo Flávio.
Primeiro uma pequena correção... esses motores NÃO POSSUEM EIXO DE 6 MM..
E SIM DE 1/4, OU 6,35 MM
Em segundo, se não conseguiu resolver seu problema, me avise que tento usinar para você umas buchas metálicas para essa finalidade.
Do mais, fico no aguardo e a sua inteira disposição.
Offline Mario Gribel
« Resposta #81 Online: 17/03/13 - 22:28 »
Não concordo com essa afirmativa. Não acho que você seja "mala". Acho que vc é "caixa de papelão molhada".
Mal cheguei e já estou abusando. ?_39 ?_39 ?_39
vallter21
« Resposta #82 Online: 17/03/13 - 22:55 »
uma boa ideia tbm é fazer um eixo assim:
vallter21
« Resposta #83 Online: 17/03/13 - 23:01 »
alguem poderia me ajudar a comprar roldanas com canal redondo por algum site? é que na minha cidade naum tem dessas roldanas, só achei as de canal em V grato.
 ?_45
« Última modificação: 17/03/13 - 23:02 por vallter21 »
Offline FlavioLeal
« Resposta #84 Online: 18/03/13 - 08:11 »
Mac eu sei muitos dos que estão aqui estão lá também é que aqui o pessoal foi mais solicito :)
Agora mala eu não sou não, eu sou um container inteiro, kkkkkkkkkk
Offline FlavioLeal
« Resposta #85 Online: 18/03/13 - 08:13 »
Valter, valeu pela dica, mas acho que assim vai dar mais trabalho.
Vou tentar a ideia da mangueira primeiro, vamos ver se funciona.
Offline FlavioLeal
« Resposta #86 Online: 18/03/13 - 08:16 »
Bom Dia Edson,
É bem provavel que fique assim mesmo, kkkkk
O problema é que não sei onde eu acho estas polias de ferro, você sabe onde posso encontrar?
[ ] ´s
« Resposta #87 Online: 18/03/13 - 09:50 »
Olha a concorrência chegando ...  ?_47
 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #88 Online: 18/03/13 - 09:58 »
flavio
não sei se posso faze isso mas aqui o link da postagem do Rick171 la do guia cnc: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login que é a merma coisa de clube cnc.
Sim, pode sim !
Quem nasceu primeiro: O ovo ou o bacalhau? Ou seria, o ovo ou o Japonês?  ah lembrei, o ovo ou o granjeiro? ...  ?_1
Não, não são do mesmo dono, aqui não tem dono por isto é está zona ... botaram a raposa p/ cuidar do pantanal ... ou seria a raposa pra cuidar do milharal? bom sei la ...  ?_1
« Resposta #89 Online: 18/03/13 - 14:09 »
Bom Dia Edson,
Você Conhece o Site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ?
É só ir nesse site e pesquisar por Correias Schneider. Esse nome já citei 2 (duas) vezes neste tópico, esta é a terceira. Não vou dar mais nenhuma "dica" porque você não dá a mínima... Você já tem o esquema da sua máquina na cabeça e nada faz você mudar de opinião, mesmo sendo uma opinião mais sensata.
O que me causa espanto é que estou te dando a maior moleza da sua vida para essa redução. É só pegar essa polia que indiquei e se quiser um serviço de primeira um torneiro só precisa alargar o furo da polia original. Se quiser um serviço +/- você mesmo pode passar uma broca no furo original na medida do eixo. Quer mais moleza que isso? é só .....
« Última modificação: 18/03/13 - 14:10 por mulapreta »
