Autor Tópico: Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)  (Lida 113175 vezes)
0 Membros e 10 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
Re:Chiller p/ canhão Laser (Ideias e sugestões)
« Resposta #255 Online: 25/08/14 - 15:53 »
no cv 5000 são 10 litros
Luciano
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #256 Online: 25/08/14 - 15:57 »
Luciano
É que nele a bomba é externa, e não dentro do reservatório, como a minha será. Por isso a quantidade menor de água, creio eu.
  • Cuma?
« Resposta #257 Online: 23/09/14 - 16:10 »
Alguém sabe como ligar uma mangueira de 8mm em uma de 6mm usando conexão pneumática?  ?_12 ?_12 É que a mangueira que sai da bomba de água tem 8mm (no paquímetro marcou quase 9mm) , e a mangueira do tubo tem 6mm. Normalmente, eu usava a mangueira do tubo enfiada dentro da mangueira da bomba, e tinha feito um furo na lateral do depósito de água para passar as mangueiras, mas agora estou querendo usar conexão pneumática para ficar mais bonito, e evitar entrada de poeira e outras coisas dentro do reservatório, mas nem sei o que usar para fazer essa redução.  :notsei: :notsei:  Se alguém puder me dar umas dicas, eu agradeço...  :ok:
A bomba que uso é essa aqui:
Diz que são 3600 L/h, ou cerca de 60 L/m, mas sei lá.. rsrs
« Última modificação: 23/09/14 - 16:16 por Robson Carimbos »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #258 Online: 23/09/14 - 16:57 »
Robson,
Eu costumo comprar essas conexões aqui no Rio nesta loja, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  eles tem quase tudo que diz respeito, é na Rua São Cristovão, 767- Loja A/B, tel: 21 3860-9178
Realmente  existe esse tipo de redução que você quer, por sinal comprei uma, se quiser quando for para aqueles lados compro e mando para você.
Abs.
Carlos.
  • Cuma?
« Resposta #259 Online: 23/09/14 - 17:56 »
Robson,
Abs.
Carlos.
Amigo Maquete, agradeço muito se puder ver isso para mim. O que devo precisar provavelmente deverá ser:
  • 2 conexões pneumáticas de 6mm para a parte externa (para as mangueiras de entrada e saída de água do tubo).
  • 1 conexão pneumática de 8mm para a parte interna (para a mangueira que sai da bomba).
  • 1 redução de 8mm para 6mm.
  • Material para fixação das conexões
Nesse vídeo que fiz e postei aqui, você deve avaliar se o que eu falei de material está de acordo. Pretendo colocar essas conexões na parte lateral do depósito de água.
« Última modificação: 23/09/14 - 18:03 por Robson Carimbos »
Offline Maquete
« Resposta #260 Online: 24/09/14 - 01:24 »
Robson,
Sem problemas, vejo para você esses itens. Como é um assunto particular e para não atrapalharmos o andamento do tópico é melhor continuarmos a conversa por e-mail ou MP.
Estou enviando uma foto das conexões para que todos possam conhecer.
Abs,
Carlos.
  • Cuma?
« Resposta #261 Online: 29/10/14 - 21:36 »
Bom, faz tempo que não posto nada aqui falando do meu chiller. Infelizmente, não tirei fotos ou filmei o teste que fiz hoje, mas vamos aos fatos:
Já faz um tempo que recebi do amigo Carlos Maquete as conexões pneumáticas que pedi, e vieram tudo ok. Precisei de algum tipo de conexão para poder prender as conexões pneumáticas de 6mm paras as mangueiras de água do tubo do laser, e o Carlos Maquete me sugeriu comprar uns engates rápidos para mangueiras de ar comprimido, normalmente usados em pistolas de pintura. Encontrei aqui esses engates e comprei 2, e encaixaram perfeitamente bem.
Hoje fui fazer testes gerais com o chiller, e na parte de conexão da mangueira com água que vai para o tubo, estava acontecendo 2 vazamentos, um pelo lado da mangueira do tubo, e outro por dentro, na parte do engate encaixado na conexão, visto que, mesmo dando uma apertada, não houve uma boa pressão para evitar isso. Coloquei um pouco de fita veda juntas na rosca da conexão, e um pouco na mangueira do tubo, e problema resolvido. Sem mais vazamentos.
Deixei o chiller ligado, para resfriar a água (de torneira mesmo para testar), e a bomba mandando água para o tubo. Dentro do reservatório, coloquei um termômetro analógico (Sugestão do amigo Edvaldo Pereira em um vídeo) e um termômetro chinês com o sensor preso no retorno da água do tubo para o reservatório. Por incrível que pareça, a temperatura medida por esse termômetro ficou praticamente igual ao do analógico, apenas uns décimos acima, enquanto o sensor do controlador do chiller marcava cerca de 2 graus a mais do que o termômetro analógico.
Quando o controlador chegou a 20°C, no termômetro analógico marcava 18°C, e o chinês marcava 18.7°C. Regulei o controlador para que a nova temperatura de trabalho fosse de 22°C, retirei um pouco de água e coloquei mais para aumentar a temperatura, e aí enquanto o controlador marcava 22°C, o analógico marcava 20°C e o chinês 20.5°C.
Quando estiver tudo pronto, farei um novo vídeo para postar aqui mostrando o chiller funcionando em definitivo, e como ficou.  :ok:
« Última modificação: 29/10/14 - 21:37 por Robson Carimbos »
« Resposta #262 Online: 30/10/14 - 09:24 »
Robson;
assisti ao vídeo anterior que vc postou e observei uma coisinha que deve ser corrigida:
a serpentina de cobre esta com as espiral encostadas mas às outras. Isto é péssimo porque perde área de resfriamento e o pior, propicia o aparecimento de fungos e sujidades entre as espirais. Deve-se deixar um pequeno espaço para que a água possa fluir livremente em torno de todo o tubo da espiral; assim fica mais difícil o acúmulo de sujeira, diminui o aparecimento de fungos e algas e ganha-se em eficiência de troca de calor.
Abraço;
Creocad ( o veio que não é tão gaga quanto o Mac pretende e nem tão babão quanto eu gostaria.. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 )
  • Cuma?
« Resposta #263 Online: 30/10/14 - 18:58 »
Robson;
Abraço;
Pior que agora nem tem mais o que fazer... Só quando eu tiver dinheiro para construir a versão 2.0...
« Resposta #264 Online: 30/10/14 - 20:21 »
Não tem jeito de pegar a espiral e dar uma "esticadinha" nela não?
Veja sem afobação que creio vais encontrar um jeitinho bem brasileiro.....
  • Cuma?
« Resposta #265 Online: 30/10/14 - 21:34 »
Nem tem como mesmo. Ela está enrolada, afinal, são 15 metros de tubo de cobre, e para dar essa separada, teria de refazer toda a espiral, soldar barras para fazer essa separação, e dinheiro é uma coisa que já não tenho mesmo...  ;negatv:
« Última modificação: 30/10/14 - 21:35 por Robson Carimbos »
  • Cuma?
« Resposta #266 Online: 02/01/15 - 10:58 »
Olá amigos. Resolvi reativar esse tópico para dizer o seguinte fato que está acontecendo com meu chiller. Não é nenhum problema, apenas uma constatação. Quando a temperatura ambiente está alta, e a umidade baixa, se eu coloco o termostato em 22 graus, e o termômetro analógico marca 20 graus, acontece uma condendação tanto no reservatório, como no tubo. Porém, se aumento mais 2 graus no termostato, acaba a condendação. E se a temperatura estiver mais baixa, e a umidade alta, posso colocar a temperatura no termostato em 22 graus que não acontece a condensação.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #267 Online: 28/01/15 - 09:53 »
A quem interessar e agora em pré linha de produção, nasce o TF-220-1/4, chiller refrescador de tubo laser kkkk!!! Atendendo a tantos dos pedidos de alguns amigos. Será mais um produto de nossa fabricação, que até agora era só para um ou outro.
Vou enfeitar a frente do bichano e disponibilizar!
Jesiel
« Resposta #268 Online: 28/01/15 - 10:21 »
Jesiel
Qual o valor Jesiel?
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #269 Online: 28/01/15 - 11:32 »
Tenho interesse também
